Lave Linge fait disjoncter
4519
Branchements électrique maison : Lave Linge fait disjoncter
Bonjour. Ce matin, alors qu'aucun changement sur l'installation électrique n'a été apporté, le disjoncteur où sont branchés lave linge, lave vaisselle et plaque a sauté. Comme chaque appareil est branché séparément, j'ai vu que le problème venait de la prise du lave linge. Dès que je la remonte, elle fait sauter le disjoncteur.
D'où cela peut-il provenir ? Du tableau ? De la prise ?
Que dois je faire pour remédier à cela ?
PS : j'ai ouvert le tableau et tous les fils sortant de l'interrupteur lave linge sont correctement branchés.
29 octobre 2008 à 02:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quand vous dites le disjoncteur a déclenché, je pense que vous voulez parler du disjoncteur qui possède la fonction différentielle qui se trouve en amont de ces circuits (vu que vous dites que chaque appareil est branché séparément); J'en déduirais que votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifiez ou faites vérifier les résistances de chauffe.
  • 1. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
  • 2. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 3. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 4. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 5. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 6. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
  • 7. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 8. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 9. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 10. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
>>> Résultats suivants pour : Lave Linge fait disjoncter >>>
brancher prise four encastrableprise electrique 400vbranchement interrupteur double va et vientprises 16 32 amperes
