Lave linge qui fait disjoncter le compteur
Question électricité électroménager : Lave linge qui fait disjoncter le compteur
Bonjour ,
J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche.
Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur s'arrête.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
19 septembre 2014 à 15:28
Réponse 1 problème électrique lave-linge
Nous devons deviner qui déclenche ; la fonction surintensité, ou la fonction différentielle.
Comme ça déclenche dès que vous le branchez, on pourrait déduire que c'est la fonction différentielle ; ce qui traduit un défaut d'isolement dans l'appareil au niveau de l'entrée, sans tenir compte du programme.
Il faut vérifier les raccordements et surtout leur état, ainsi que la fiche de branchement, avant d'approfondir.
19 septembre 2014 à 17:28
Réponse 2 problème électrique lave-linge
Oui le déclenchement du disjoncteur (le principal = 500 mA ) très vraisemblablement différentiel indique clairement un défaut d'isolement.
1 - Vérifier après avoir débranché le cordon d'alimentation du LL, son état (aspect visuel).
2 - Y a t-il, ou y a t-il une fuite au sol même légère ?
3 - Je pencherai alors pour incriminer la résistance, qui en ayant rendu l'âme, s'est mise en défaut d'isolement. Il faut donc commencer par la contrôler.
Si déconnecté, le LL ne fait plus disjoncter, alors, il faut changer la résistance.
20 septembre 2014 à 15:54
Réponse 3 problème électrique lave-linge
Bonjour. Juste une précision.
Le LL déclenche ce qui semble être le différentiel du disjoncteur de branchement, même si l'appareil est juste branché, donc à l'arrêt. A ce stade on ne peut incriminer la résistance.
Il faut déjà vérifier le raccordement secteur comme conseillé précédemment.
20 septembre 2014 à 21:11
- 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 2. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
- 3. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 5. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 6. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 7. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 8. Lave Linge fait disjoncter
- N°4519 : Bonjour. Ce matin, alors qu'aucun changement sur l'installation électrique n'a été apporté, le disjoncteur où sont branchés lave linge, lave vaisselle et plaque a sauté. Comme chaque appareil est branché séparément, j'ai...
- 9. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 10. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
