Lampe qui ne s'éteint plus
Problème éclairage : Lampe qui ne s'éteint plus
Dans ma copropriété deux ampoules ne s'éteignent plus alors que les autres, apparemment branchées sur la même minuterie, s'éteignent lorsque le temps programmé est écoulé.
Pourquoi ? Que faut-il faire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
19 septembre 2014 à 15:43
Réponse 1 dépannage éclairage
il faudrait confirmer le terme "apparemment" car c'est douteux.
Si une seule impulsion allume toutes les lampes, il y "aurait" 2 minuteries dont l'une reste bloquée.
19 septembre 2014 à 17:33
Réponse 2 dépannage éclairage
Eh bien, je dis apparemment car on n'a pas trouvé d'autre minuterie nul part.
Si c'est la minuterie, que faut-il faire ?
19 septembre 2014 à 21:19
Réponse 3 dépannage éclairage
La solution simple serait de changer cette minuterie, mais je ne vois pas comment une même minuterie peut allumer plusieurs lampes et en éteindre qu'une partie. Je pense qu'il y a d'autres recherches à faire.
Avant d'émettre un autre avis, pourrait-on avoir une photo de cette minuterie.
Peut-être un autre contributeur viendra étoffer cette discussion.
19 septembre 2014 à 22:44
Réponse 4 dépannage éclairage
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Je doute que cela provienne de la minuterie.
La minuterie commande-t-elle directement les circuits concernés ?
Si elle les commandait par relais (contacteur) interposé, c'est peut-être ces derniers qu'il faudrait incriminer.
Ceci m'amène aussi à penser qu'un interrupteur commandant la marche forcée des deux lampes concernées, aurait pu être manœuvré par inadvertance.
Soit sur la minuterie elle-même, soit un inter prévu à cet effet et... oublié avec le temps.
20 septembre 2014 à 15:46
- 1. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 2. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 5. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 6. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
- N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
- 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 9. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 10. Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus
- N°9786 : Bonjour, ma lampe tactile de chevet fonctionne en gradation de lumière mais ne s'éteint plus à la plus faible gradation. Que puis-je faire ? Merci.
