Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus
9786
Questions Forum : Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus
Bonjour, ma lampe tactile de chevet fonctionne en gradation de lumière mais ne s'éteint plus à la plus faible gradation. Que puis-je faire ? Merci.
10 novembre 2010 à 13:47
DB
DB
483 messages
Bonjour. La puissance l'ampoule n'est peut-être pas adaptée.
12 novembre 2010 à 18:25
Réponses Forum de l'électricité 2
30 129 messages
Bonjour. Il devrait (peut-être) y avoir à l'intérieur du variateur un potentiomètre de réglage du seuil de noir.
12 novembre 2010 à 20:42
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
    N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
  • 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 4. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
  • 5. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 6. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
    N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
  • 7. Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ?
    N°15215 : Bonjour à tous. J'ai une lampe qui ne fonctionne pas. Aucun des 3 interrupteurs qui la contrôle n'arrive à l'allumer. J'ai changé l'ampoule et même la structure électrique de la suspension. Mais toujours pas de...
  • 8. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
    N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
  • 9. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 10. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
>>> Résultats suivants pour : Lampe tactile fonctionne en gradation mais ne s'éteint plus >>>
tableau electrique probleme lumieretravaux electricite saigneelampe a incandescencebricovideo forum
