Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ?
Question panne d'éclairage : Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ?
J'ai une lampe qui ne fonctionne pas.
Aucun des 3 interrupteurs qui la contrôle n'arrive à l'allumer.
J'ai changé l'ampoule et même la structure électrique de la suspension.
Mais toujours pas de lumière.
Je me demande si le problème ne vient pas du télérupteur.
Je l'ai vérifié dans le boîtier électrique et il passe bien du 1 au 0 et du 0 au 1 à chaque fois que j’appuie sur un interrupteur.
Peut-il tout de même être défectueux ?
Si non d’où peut venir la panne ?
Merci pour votre aide !
18 février 2016 à 07:48
À ce jour 73 051 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 février 2016 à 09:42
Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie du télérupteur avec une lampe témoin.
Normalement le contact du télérupteur commute la phase comme le fait n'importe quel interrupteur, le neutre étant direct à la lampe. Il faut pour cela détailler votre circuit lumière, sachant que la commande fonctionne.
Mais ce n'est pas impossible s'il a eu une vie agitée au point de vue du courant à commuter.
Citation :C'est assez rare.
18 février 2016 à 10:13
J'ai oublié de préciser que lorsque je tente d'allumer la lumière, la lampe s’allume un quart de seconde avant de s'éteindre immédiatement !
18 février 2016 à 10:19
Ok. Testez quand même la sortie du télérupteur avec une lampe témoin. Votre description peut faire penser à un contact défectueux. Sans certitude, il faut faire l'essai. Le télérupteur est-il très ancien ?
18 février 2016 à 13:33
Je ne sais pas s'il est ancien.
Il était présent lorsque j'ai aménagé il y a 2 mois.
Quand vous me conseillez de tester la sortie du télérupteur avec une lampe témoin, de quoi s'agit-il exactement ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité !
18 février 2016 à 14:22
Ok. Une lampe témoin. est un ensemble douille + lampe à incandescence faible puissance + longs conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm.
Vous repérez les bornes du contact du télérupteur. Sur une borne on a la phase directe, et sur l'autre la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre étant direct à la lampe.
On branche la lampe témoin entre neutre et phase directe : la lampe s'allume en permanence.
On branche entre le neutre et la phase coupée : la lampe s'allume et s'éteint en fonction des appuis sur chaque bouton-poussoir.
Si vous êtes locataire le dépannage est à la charge du propriétaire. Si cela est le cas, ne faites rien de plus et prévenez ce dernier.
A suivre.
Citation :Si vous comprenez ce qui est décrit ci-dessus, c'est un bon début. Il faut opérer avec des gants isolants et des lunettes de protection. Mais si vous vous sentez "léger", il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Je n'y connais pas grand chose en électricité!
A suivre.
18 février 2016 à 15:15
Je vous remercie pour toutes ces précisions.
Effectivement, je suis locataire et je vais donc faire appel au propriétaire.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
18 février 2016 à 15:51
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 6. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
