Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
Astuces Forum électricité : Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas.
Quel est le problème ?
24 décembre 2010 à 23:20
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, le télérupteur possède un circuit de commande (bobine) qui s'actionne par impulsion (poussoirs), ainsi qu'un circuit puissance pour les lampes ; il convient de bien repérer les fils de commande et de puissance ; bobine =A1, A2 ; puissance = 1/2 pour unipolaire et 1.3/2.4 pour bipolaire.
Plusieurs schémas sont sur le site en utilisant schéma télérupteur, ou télérupteur.com
25 décembre 2010 à 06:46
Conseils dépannage électrique 2
Si la bobine n'est pas alimentée à l'impulsion par tous les BP, il y a peut-être un fusible de commande HS, ou le télérupteur est HS. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:00
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, mettez une photo de votre télérupteur et une d'un poussoir ouvert pour y voir les fils, personnellement je pense que votre télérupteur doit être commandé avec le neutre aux poussoirs, mais avec une photo on y verra plus clair. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:54
Conseils dépannage électrique 4
Nous avons changé le télérupteur au cas où celui-ci ne fonctionnerait pas, mais nous avons toujours le même problème.
Je vous joins une photo de mes boutons poussoir, de mon télérupteur et de la boîte de dérivation.
En orange + rouge les boutons poussoir, bleu + noir les lumières.
Voici les photos :
Voici les photos :
28 décembre 2010 à 13:29
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour. Je ne sais pas si votre problème est résolu.
Quoi qu'il en soit, pour un débutant la méthode est d'avoir le schéma de montage sous les yeux, de câbler en fils volants sur l'établi pour étudier le fonctionnement, puis de passer à la réalisation pratique.
Un multimètre n'est pas forcément utile si vous êtes méthodique et si vous utilisez des conducteurs de couleur pour faciliter le repérage. Une lampe témoin suffit.
02 janvier 2011 à 09:05
Conseils dépannage électrique 6
Merci nous avons trouvé la solution. Tout était correctement câblé.
Il suffisait seulement de redescendre le clapet rouge du télérupteur que l'on voit sur la photo mais cela n'était mentionné sur aucune notice. Salutations.
02 janvier 2011 à 18:15
Conseils dépannage électrique 7
Bonjour. Comment rabattre le clapet rouge ?
On a le même problème sauf que l'on n'arrive pas à bouger le clapet.
15 mars 2011 à 08:43
Conseils dépannage électrique 8
Le mode de commande de la bobine est sélectionné par un commutateur latéral à deux positions.
La pièce rouge est un volet d'occultation de la borne A1.
15 mars 2011 à 13:28
Conseils dépannage électrique 9
Quel fils avez vous branché sur la borne A1 svp ?
12 novembre 2015 à 12:56
Conseils dépannage électrique 10
2011... 2015 ; cette question revient.
Voici le schéma de raccordement suivant que l'on est en montage 3 fils ou 4 fils.
Le volet rouge se manœuvre depuis le côté.
guide pratique raccordemen telerupteur.pdf
12 novembre 2015 à 15:20
Conseils dépannage électrique 11
Je me permets un déterrage de sujet, puisqu'il est proche du cas qui me désespère ! Je remplace un télérupteur par un Legrand resi9 R9PCL116R.
Mon montage est a priori strictement conforme au schéma proposé par 1Insp.
- Neutre aux poussoirs (fils bleus circulant entre BP),
- Borne A2 condamnée,
- D'un BP part un fil violet, j'ai donc raccordé le violet à A1 et le orange à 2.
Rien ne marche : à la remise du courant, le télérupteur bascule de 0 à 1. Éclairage allumé mais BP inopérants.
Une spécificité pourrait expliquer le problème : le disjoncteur est partagé avec un autre circuit points lumineux. Un seul jeu de fil neutre+phase en part.
Toute idée sera bien accueillie ! En vous remerciant.
01 mai 2023 à 10:52
Conseils dépannage électrique 12
Résolu : le coupable était un beaucoup défectueux... Il sera châtié copieusement....
01 mai 2023 à 17:09
Conseils dépannage électrique 13
Pouvez-vous donner plus de détails "un beaucoup défectueux..." ?
18 août 2023 à 11:16
Conseils dépannage électrique 14
Ah, effectivement, le correcteur automatique a fait des siennes ! Il s'agissait d'un bouton poussoir défectueux !
Grande recherche pour petit problème....
18 août 2023 à 20:04
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 7. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
- N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
