Connaître les watts de ce moteur
Conseil Réparation électrique : Connaître les watts de ce moteur
Bonjour. Voilà, je voudrais connaître le voltage en watts de ce moteur qui indique sur son étiquette que les détails suivants et que je ne comprends pas, y a-t-il une personne qui pourrait bien m'indiquer sa consommation en watts, votre réponse sera très bien appréciée :
kW 0,37
Hp 0,5
Hm 35/9
rpm 2800
V 220
A 2,3
Hz 50/60
vc 450
= ? watts.
Merci beaucoup.
kW 0,37
Hp 0,5
Hm 35/9
rpm 2800
V 220
A 2,3
Hz 50/60
vc 450
= ? watts.
Merci beaucoup.
24 décembre 2010 à 16:55
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Pour information voltage = Tension 220V, Watts = Puissance ?
A la lecture de vos renseignements votre moteur est alimenté en 220V, il a besoin de 2,3 Ampères ce qui nous fait en monophasé une puissance en Watts de 529 Watts.
Une question où GL va se faire un plaisir de vous répondre (pardon GL).
24 décembre 2010 à 23:15
Conseils 2 Réparation Electricité
Merci DB. On va faire les rappels habituels, mais c'est vraiment parce que vous insistez. 370 W est la puissance utile nominale indiquée sur la plaque signalétique, 529 VA la puissance apparente nominale, de laquelle la puissance active absorbée s'éloigne un peu en dessous. vc 450 je ne sais pas, de même que Hm.
2 800 rpm = 2 800 tr / min = fréquence de rotation nominale.
Pour les unités, l'internaute peut faire un tour en question 7870.
Bon Noël, cordialement,
25 décembre 2010 à 11:59
- 1. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 2. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Connaitre voltage moteur électrique vélo
- N°10835 : Bonjour, je possède une roue avec moteur électrique et je souhaite connaître son voltage et éventuellement sa puissance en Watt. Il s'agit sûrement d'un 24V ou 36V. Sur l'étiquette tout est écrit en chinois mais même...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 7. Protection moteur électrique 24V 1100 watts
- N°2635 : Bonjour, je possède un moteur de 24 volts et 1100 W de puissance. Je ne sais pas quoi mettre comme type de protection pour l'installation électrique et pour le moteur.
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Aide pour branchement électrique compresseur
- 10. Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts
- N°5952 : Bonjour J'ai un groupe électrogène de 7kw en 380 volts. Puis-je faire fonctionner un moteur 4000 watts qui demande 15 ampères au démarrage ? Merci pour vos infos.
