Connaitre voltage moteur électrique vélo
Astuces au problème électrique : Connaitre voltage moteur électrique vélo
Bonjour, je possède une roue avec moteur électrique et je souhaite connaître son voltage et éventuellement sa puissance en Watt.
Il s'agit sûrement d'un 24V ou 36V. Sur l'étiquette tout est écrit en chinois mais même traduite, celle-ci ne donne aucune information à part la marque "WattWorld".
Il y a un numéro de série également. Si quelqu'un peut m'aider ! Merci d'avance. (10/01/11)
Voici les photos :
Voici les photos :
10 janvier 2011 à 23:26
Bonjour. On a bien reconnu le symboles de différentes unités électromécaniques, mais par contre c'est plus difficile pour les caractères chinois. Ce pourrait bien être un moteur synchrone avec une électronique de commande.
11 janvier 2011 à 14:09
Réponse 2 Forum de l’électricité
Vous pensez peut-être à du triphasé ! Mais de quelle manière pensez-vous que je puisse déterminer le voltage nécessaire a faire tourner ce moteur ? Avec un multimètre n'y a-t-il pas moyen d'obtenir ces infos ? ... en pédalant a fond la roue sur le cadre ! Merci
12 janvier 2011 à 10:52
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour. On trouve des vélos à assistance électrique avec un moteur dans le moyeu.
Suivant les marques, on peut trouver des moteurs brushless environ 250 W, ou bien de classiques moteurs à courant continu à induit plan (et aimants permanents, que dans aucun cas on ne démonte sous peine de perte de l'induction). Sans capteurs visibles ni électronique sophistiquée, c'est peut-être un tel modèle que vous avez. Vous reliez un voltmètre continu aux 2 fils et vous faites tourner la roue.
Si vous obtenez quelques volts ce sera un moteur de ce type. Faites un tour sur le net en tapant "vélo électrique" ; on y trouve des constructeurs.
12 janvier 2011 à 14:39
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Connaître les watts de ce moteur
- N°10570 : Bonjour. Voilà, je voudrais connaître le voltage en watts de ce moteur qui indique sur son étiquette que les détails suivants et que je ne comprends pas, y a-t-il une personne qui pourrait bien m'indiquer sa consommation en...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Tester un moteur électrique
- N°8984 : Bonjour. J'ai un moteur électrique dont je voudrais connaître le voltage : je ne sais pas s'il est en 12 ou 6 volts. Quel outil puis-je utiliser pour le tester ? D'une manière générale, comment savoir la tension d'utilisation...
- 7. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 8. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 9. Conseils choix batterie vélo électrique.
- N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
