Charger batterie de vélo électrique
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
18472
Question Forum Électricité : Charger batterie de vélo électrique
blaur
blaur
6 messages
C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur...
Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée.
J'ai pourtant veillé à toujours maintenir une charge suffisante malgré les mois de non-utilisation mais cette dernière est actuellement à peine au dessus de 2v. C'est du Lithium alors je sais bien que c'est critique voire mort mais pouvez-vous tout de même me conseiller ? smile
Pour résumer quand j'essaie de la recharger avec le chargeur d'origine, cela ne fonctionne pas. Mon pronostic est que le transfo est "intelligent" et ainsi comme il ne détecte pas une tension suffisante, il n'en délivre pas par sécurité.
Tout est démonté, j'ai quelques notions de bases en électricité, pardon si mes termes ne sont pas corrects.
J'aimerais me procurer quelque chose qui puisse me permettre de la recharger...
J'avais pensé soit à un transfo réglable ou "de laboratoire" qui pourrais me fournir la tension exacte ; soit un transfo basique mais qui n'aurait pas cette sécurité de tension minimale.
Que me conseillez-vous ? Elle a déjà été reconditionnée l'année dernière par l'ancien propriétaire et ça coûte plus de 400e.
Si je lis bien, le chargeur délivrerait 37v et 2A et la batterie demanderait 37V et selon la facture du reconditionneur 9A ? Possible ?
Merci d'avance pour votre aide !!! sweat
batterie velo electrique 3batterie velo electrique 2batterie velo electriquecharger batterie lithium velo electriquecharger batterie velo electrique
23 août 2018 à 20:35
30 087 messages
Bonjour blaur. Ça va être difficile.
9 Ah est la capacité de la batterie et non une intensité.
La plaque signalétique de la batterie indique 37 V alors que 40 éléments de 1,2 V font 48 V. Bizarre.
Si l'ensemble de la batterie délivre 2 V elle est bien évidemment HS. Les éléments étant en série vous pouvez mesurer la ddp de chaque élément. Il serait étonnant qu'un élément soit ouvert ; la mesure vous le précisera.
Inutile de bricoler avec une alimentation autre. Celle ci doit piloter la recharge en courant comme le fait chaque chargeur d'outil électroportatif.
On aperçoit une carte électronique où il y a du monde, peut-être le convertisseur pour le moteur.
Essayez de trouver une batterie de rechange de même caractéristiques. Un revendeur pourrait probablement vous conseiller davantage.
23 août 2018 à 22:08
blaur
blaur
6 messages
Tout d’abord je vous remercie pour votre réponse rapide !
En effet, je veux bien vous croire, changer la batterie est la solution parfaite mais néanmoins je ne vais pas pouvoir m'y résoudre.
J'ai acheté ce vélo pour 450€, une nouvelle batterie me coûterait environ 600€, autant donner le vélo quasi neuf à la ferraille... cry
Alors effectivement j'essaie de trouver une solution pour faire "repartir" ce modèle à moindre frais même si c'est du "bricolage" et qu'il faudra tout le temps vérifier le voltage.
Peut-être que si nous trouvons un moyen que le chargeur détecte la batterie, il permettra d'atteindre ensuite les 37v ?
Un magasin avait procédé de cette façon pour la charger avec une alimentation réglable, bon ça avait duré quelques mois.
Un truc que j'ai du mal à comprendre.
L'inverse ne m'aurait pas alerté, la batterie demande (apparemment) 9Ah et sur le chargeur je lis 2Ah, cela ne signifie donc pas qu'il n'arrivera jamais à la charger complètement ?
Avec toutes les informations que je vous ai envoyées, pouvez-vous me confirmer que le chargeur est adapté à la batterie ?
D'avance merci ! smile
24 août 2018 à 21:31
30 087 messages
Bonjour blaur.
je lis 2Ah
Ne serait-ce pas plutôt 2 A ?
Si la capacité de la batterie est 9 Ah, cela signifie qu'elle peut débiter 0,9 A pendant 10 h (cas des batteries au plomb). Peut-être que pour ce type de batterie la spécification est différente.
2 A pour ce qui concerne le chargeur est l'intensité nominale qu'il peut débiter.
L'énergie délivrée par la batterie est exprimée en Wh.
Vu d'ici le problème ne sera pas résolu. Sur le net on aperçoit effectivement des prix prohibitifs. On voit également des sites où les unités sont mises à mal ; quant à voltage et ampérage ces mots ne font pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
A distance on ne peut rien certifier. Mais le pack batterie en votre possession semble bien malade. Sur place avec quelques instruments de mesure on vérifierait les constantes de base du groupe batterie chargeur. Ici avec un clavier on ne peut rien faire.
Essayez d'aller voir un revendeur ne serait-ce que pour une consultation. L'inconvénient est qu'un marchand de vélos n'est pas électricien. Le contraire est possible.
Bien désolé.
24 août 2018 à 23:01
blaur
blaur
6 messages
Ça marche, je vais tâcher d'aller consulter un spécialiste qui acceptera de mettre les mains dedans, merci beaucoup pour vos conseils ! smile
Bonne soirée.
blaur
24 août 2018 à 23:32
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous au moins un voyant allumé lorsque vous raccordez le chargeur sur la batterie ?
27 août 2018 à 06:35
Comme dit précédemment, je pense que le chargeur n'envoie du courant que s'il détecte la présence d'une batterie mais ici elle est tellement faible que le chargeur ne détecte rien. smile
Ainsi il y a un voyant sur le chargeur qui indique que l'on a relié ce dernier au secteur mais celui qui indique qu'il est en train de charger la batterie ne s'allume pas car il n'envoie aucun courant.
Aucun voyant présent sur la batterie.
27 août 2018 à 07:41
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
J'aurais pensé que le voyant rouge clignoterait pour signaler un défaut.
Dans un premier temps il faudrait savoir ci c'est le chargeur ou la batterie qui est en défaut.
Le fait d'avoir une très faible tension sur la batterie peut provenir de la carte électronique qui aurait mis le pack en sécurité pour éviter une baisse importante de la tension des batteries.
Avez-vous fait une mesure directement sur ces batteries ?
27 août 2018 à 17:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Vélo électrique écologique ?
Dans Paris beaucoup de vélos électriques finissent leur vie dans la Seine, pas très écologique tout ça. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 août 2018 à 17:35
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 3. Conseils choix batterie vélo électrique.
    N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
  • 4. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 5. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 6. Charger une batterie complètement à plat
    N°20181 : Bonjour. Mon mari ayant été souffrant la voiture na pas roulé depuis 6 mois donc ne démarre pas. J'ai un chargeur de 12 volt et 10 A mais je ne trouve pas le moins sur ce genre de batterie (voir photo) pouvez vous m'aider...
  • 7. Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
    N°25377 : Bonjour. Je possède un vélo et une tondeuse électrique, chacun équipé d'une batterie en 36v, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour chacun. Cependant, en hiver, je ne fais que très peu de vélo en raison de la chasse,...
  • 8. Remplacer batterie vélo électrique
    N°22799 : Bonjour. J'ai un vélo électrique de 250w alimenté par une batterie de 36v 15Ah. Je souhaite acquérir un moteur plus puissant de 500w, puis-je utiliser ma batterie pour ce moteur. Merci d'avance .
  • 9. Charger batterie 6V prise allume cigare
    N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
  • 10. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
>>> Résultats suivants pour : Charger batterie de vélo électrique >>>
