Profil du membre blaur
Membre inscrit blaur sur le forum Électricité
blaur
Ça marche, je vais tâcher d'aller consulter un spécialiste qui acceptera de mettre les mains dedans, merci beaucoup pour vos conseils ! smile
Bonne soirée.
blaur
24 août 2018 à 23:32
forum consulter ce sujet Charger batterie de vélo électrique
Tout d’abord je vous remercie pour votre réponse rapide !
En effet, je veux bien vous croire, changer la batterie est la solution parfaite mais néanmoins je ne vais pas pouvoir m'y résoudre.
J'ai acheté ce vélo pour 450€, une nouvelle batterie me coûterait environ 600€, autant donner le vélo quasi neuf à la ferraille... cry
Alors effectivement j'essaie de trouver une solution pour faire "repartir" ce modèle à moindre frais même si c'est du "bricolage" et qu'il faudra tout le temps vérifier le voltage.
Peut-être que si nous trouvons un moyen que le chargeur détecte la batterie, il permettra d'atteindre ensuite les 37v ?
Un magasin avait procédé de cette façon pour la charger avec une alimentation réglable, bon ça avait duré quelques mois.
Un truc que j'ai du mal à comprendre.
L'inverse ne m'aurait pas alerté, la batterie demande (apparemment) 9Ah et sur le chargeur je lis 2Ah, cela ne signifie donc pas qu'il n'arrivera jamais à la charger complètement ?
Avec toutes les informations que je vous ai envoyées, pouvez-vous me confirmer que le chargeur est adapté à la batterie ?
D'avance merci ! smile
24 août 2018 à 21:31
C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur...
Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée.
J'ai pourtant veillé à toujours maintenir une charge suffisante malgré les mois de non-utilisation mais cette dernière est actuellement à peine au dessus de 2v. C'est du Lithium alors je sais bien que c'est critique voire mort mais pouvez-vous tout de même me conseiller ? smile
Pour résumer quand j'essaie de la recharger avec le chargeur d'origine, cela ne fonctionne pas. Mon pronostic est que le transfo est "intelligent" et ainsi comme il ne détecte pas une tension suffisante, il n'en délivre pas par sécurité.
Tout est démonté, j'ai quelques notions de bases en électricité, pardon si mes termes ne sont pas corrects.
J'aimerais me procurer quelque chose qui puisse me permettre de la recharger...
J'avais pensé soit à un transfo réglable ou "de laboratoire" qui pourrais me fournir la tension exacte ; soit un transfo basique mais qui n'aurait pas cette sécurité de tension minimale.
Que me conseillez-vous ? Elle a déjà été reconditionnée l'année dernière par l'ancien propriétaire et ça coûte plus de 400e.
Si je lis bien, le chargeur délivrerait 37v et 2A et la batterie demanderait 37V et selon la facture du reconditionneur 9A ? Possible ?
Merci d'avance pour votre aide !!! sweat
batterie velo electrique 3batterie velo electrique 2batterie velo electriquecharger batterie lithium velo electriquecharger batterie velo electrique
23 août 2018 à 20:35
Après une petite heure de recherche, j'y suis finalement parvenu.
J'ai bien respecté votre répartition et j'ai tiré un second câble de phase pour le ramener dans la trou n°1 afin que la phase soit à la fois dans le n°5 et dans le n°1. (Cf IMAGES 6 et 7).
Super merci à vous.
remplacer minuterie forum électricitéremplacer minuterie forum électricité
18 novembre 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Remplacement minuterie couloir
Bonsoir blaur,
Nous n'avons pas publié le schéma (image 6) pour des raisons de respect des droits d'auteur, ce schéma appartenant à un autre site, désolés.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Désolé, oui c'est vrai je n'y avais pas songé titter
Je dirai :
- rouge sur 1 et 5
- bleu du haut sur 6
- oranges sur 2
- bleu du bas sur 4
Si cela ne fonctionnait pas, permutez les fils en 5 et 6
Merci pour la réponse, c'est exactement ce que j'avais fait sauf pour la première ligne que je ne comprends pas et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas.
Qu'entendez-vous par "rouge sur 1 et 5" ?
Je ne dispose que d'un seul fil rouge, vous pensez qu'il faut le scinder en deux avec un domino ?
J'essaye demain après-midi.
18 novembre 2016 à 02:13
Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
L'explication est longue mais la solution est très facile à trouver pour quelqu'un du métier j'en suis sûr.
Le problème est simple, la lumière de mon couloir ne s'éteint plus avec le minuteur et donc fonctionne en continu. J'ai tenté de nombreuses fois de manipuler les 5 boutons poussoirs pour déterminer si un bouton était resté bloqué, sans succès. Visiblement aucun souci de ce côté.
Pour en être certain, j'ai porté mes soupçons sur le minuteur réglable situé sur mon tableau depuis des dizaines d'années et j'ai décidé de le remplacer.
L'ancien compteur est un Hager EM001 - 233001 (IMAGE 1,2 et 3) et le nouveau un AEG VTR4 (IMAGE 4 et 5)
J'ai l'habitude de remédier aux problèmes électriques pour toute la maison mais cette fois-ci, mon branchement a laissé la lumière en permanence éteinte.
En bref le branchement est actuellement comme sur les IMAGES 1, 2 et 3 (c'est le bon branchement car cela a toujours fonctionné depuis des années). Je souhaite rebrancher ces mêmes fils mais dans le minuteur en IMAGES 4 et 5 biggrin
Pouvez-vous m'aider pour le remplacement de mon minuteur en m'indiquant simplement quel câble mettre dans quelle entrée du AEG ?
Pour info, sur les images 1, 2 et 3, il y a 1 câble rouge dans le L (n°1), 1 câble bleu dans le N (n°3), 2 câbles rouges dans le symbole lampe (n°2) et 1 câble bleu dans le symbole interrupteur (n°4).
Néanmoins, comme on voit sur l'image 6, il y a 5 entrées de câble au total contre 4 pour l'ancien HAGER.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
remplacement minuterie forum électricitéremplacement minuterie forum électricitéremplacement minuterie forum électricitéremplacer minuterie forum électricitéremplacer minuterie forum électricité
17 novembre 2016 à 23:09
