Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
Problème charge batteries : Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles).
J'ai un scooter électrique qui possède 4 batteries 12v 21ah branchées en séries.
Le chargeur d’origine m'a lâché il y a peu.
Souhaitant charger les batteries, on m'a donné le (mauvais) conseil d'utiliser un chargeur 12v de voiture, alors qu'en fait, batteries en séries = 48v et non 12.
Je ne sais pas si c'est justement la cause, mais le chargeur a commencé à dégager de la fumée. J'ai débranché aussitôt.
J'ai eu l'idée alors de charger chaque batterie séparément (bien débranchées les unes des autres).
Je n'en ai branché qu'une au chargeur, et après 4 heures de charge, je suis allez le débrancher car je ne voyais pas le niveau de charge monter. C'est là que j'ai entendu des petits bruit dans la batterie, "des bruits liquides".
J'ai alors pris mon voltmètre et j'ai constaté que la batterie indiquait alors 13,4v ? les autres 12.3.
Ces batteries sont toutes neuves, ce ne peut-être que la conséquence de la charge, du moins, du branchement d'hier dans l'intention de charger cette batterie.
Mes questions sont : qu'est-ce que ça ? Comment cela s'explique-il ? Mon scooter risque t-il quelque chose si j'utilise cette batterie ?
03 février 2013 à 11:52
Problèmes scooter électrique 1
Bonjour. Il est d'usage de charger l'ensemble des batteries montées en série afin que le degré de charge soit identique pour chaque batterie.
Vous ne précisez pas s'il s'agit de batteries au plomb ; néanmoins, avec la tension de 13,4 V en fin de charge il en est certainement ainsi.
Dans ce dernier cas il est normal que pendant la charge se produise un dégagement gazeux.
En attendant d'avoir un chargeur adapté, vous chargez chaque batterie séparément pendant la mˆeme durée et vous roulez.
Quelle est la marque du scooter ? Assure-t-il la récupération d'énergie en cas de freinage et dans les descentes ?
03 février 2013 à 14:43
Problèmes scooter électrique 2
Vous pouvez si vous les retirez du scooter, les recharger les 4 ensembles en les branchant en parallèle ainsi elles auront le même temps de charge.
03 février 2013 à 18:22
Problèmes scooter électrique 3
S'il s'agit de batteries PB (électrolyte liquide ou gel ???) elles doivent être utilisées les 4 ensemble et chargées, idem ne pas dépasser le 1/10 de la capacité en courant de charge (soit 2A) : pour le chargeur il ne devrait pas dépasser 53,52V ou 13,38V pour chaque batterie à vide avec un condensateur chimique de quelques µF à ces bornes pour relever la tension crête lissée (la batterie connectée le condensateur ne sert plus à rien) puisque la batterie se comporte comme un condensateur de très forte valeur.
N. B. : si les batteries sont ouvertes (bouchons de visite) procurez-vous un petit aréomètre baumé pour relever la densité de chaque élément vous pouvez aussi noter la force électromotrice (f.é.m) de chaque élément ainsi que légalité de la (f.é.m) de chaque batterie (à vide). Les bruits de liquide que vous notez pourraient paraitre normaux sur une + grosse batterie mais pas avec 2A de courant de charge maxi (il vaut mieux allonger le temps de charge), c'est le pèse acide qui vous indiquera la fin de charge.
Pour finir vous malmenez vos batteries avec un chargeur inadapté (détérioration des plaques à court terme).
mf06
mf06
Problèmes scooter électrique 4
Bonjour Bob,
Je ne suis pas du tout d'accord avec votre proposition de groupement en // (pour égaliser les résistances internes il va s’établir un courant entre les 4 batteries), pourtant cela existe dans des conditions bien particulières dans les centraux téléphoniques, on les couple en série (pour la tension et en // pour la capacité > a 1000 Ah) mais tous les éléments sont du même lot de fabrication donc identiques et ne présentent pratiquement pas de différence interne.
De plus ils sont maintenus en "floting" à 2,23V / élément dans ces conditions il n'y a pas "d’ébullition" de l’électrolyte (tout au plus quelques petites bulles) le débit est assuré par le chargeur dans les limites de la régulation.
NB : c'est un sujet qui me passionne car il y a longtemps (40ans) que j'ai du stationnaire 12V 200Ah à la maison et j'ai mis en œuvre plusieurs méthodes pour atteindre l'équilibre parfait. mf06
04 février 2013 à 09:07
Problèmes scooter électrique 5
Bonjour mf06 et merci pour ce complément d'info. @+
04 février 2013 à 12:33
- 1. Brancher une batterie de scooter sur un portail
- N°8223 : Bonsoir tout le monde. Sur mon portail en cas de panne de courant, je peux utiliser une batterie de 12V 4ah. Mais comme j'ai une batterie de scooter du même ampérage est-ce que je peux l'utiliser sans aucun risque. Merci d'avance.
- 2. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 3. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 4. problème consommation batterie 12V
- N°298 : Mesdames, Messieurs, j'ai des problèmes de tenue d'une batterie de cellule d'un camping-car (12V - 80A). Après l'avoir bien chargée, la tension tombe en dessous de 12V après environ 4 heures de consommation d'éclairage (2...
- 5. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
- N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
- 6. Interrupteur sans fil et sans batterie
- N°1816 : Bonjour, on m'a conseillé d'utiliser des interrupteurs sans fil en rénovation, mais je n'apprécie pas trop de devoir mettre des piles dans linterrupteur (émetteur). Connaîtriez-vous des interrupteurs sans fils alimentés par...
- 7. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 10. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
