Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
12440
Conseils branchement électrique : Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
pasgerdan
pasgerdan
7 messages
Est-il autorisé de monter une prise à côté d'un va et vient dans la même boite d'encastrement 2 postes.
On voit souvent deux prises habituellement mais j'ai un doute pour 1 prise + 1 interrupteur.
03 février 2013 à 12:42
Norme boite d'encastrement 1
Bob
Bob
2 510 messages
Oui c'est autorisé prise et inter dans même boitier, il n'y a que pour les courants faibles.
Ex : téléphone, TV qu'il faut une cloison de séparation pour éviter un mélange des courants en cas de déconnexion d'un fil.
03 février 2013 à 13:31
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Passage fils boîte d'encastrement
    N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
  • 5. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
    N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
    N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
  • 10. Changement des boîtes d'encastrement
    N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
>>> Résultats suivants pour : Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes >>>
boitier prises electriquesprise electrique male usavoiture electrique 50 ansbrancher interrupteur double va et vient
