Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
19954
Question Forum Électricité : Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
Yoyob
Yoyob
31 messages
Bonjour tout le monde,
J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi.
J'ai des cloisons sèches en brique rouge.
Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm (côtes intérieures). Il semble que l'entraxe soit de 59 ou 60 mm entre le trou des vis.
Pour les postes façade double, j'ai des boites d'encastrement qui font 58 x 120 mm (côtes intérieures). L'entraxe entre les 2 mécanismes fait 57 mm.
D'où ma question, pour les futurs appareillages doubles est-ce que je peux monter les nouveaux mécanismes sur les boites existantes (double). Les nouveaux mécanismes font 74.8 mm x 74.8 mm et ne semblent pas pouvoir se couper (en métal ou autre). Donc l'entraxe correspondrait plutôt à du 71 mm.
Est-ce que ça veut dire que je dois mettre des nouvelles boites à sceller entraxes 71 mm ?
Existe t'il des standards que les fournisseurs respectent ? ou pas ?
Bon courage à tous pour la période compliquée.
21 mai 2020 à 17:41
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
21 mai 2020 à 20:32
Forum électricité réponse 2
30 104 messages
Bonjour Yoyob.
Oui, mais pour la rénovation seulement. Regardez chez Legrand le matériel prévu pour la rénovation, les cadres et les plaques doubles sont compatibles avec les entraxes des boitiers anciens. Ce matériel n'est pas vendu en GSB. Chez les grossistes c'est possible, mais ce n'est plus une vente courante. Donc on commande.
Pas de problème pour les boîtiers un poste.
Si vous êtes en rénovation totale (avec peinture des pièces) vous pouvez encastrer des boitiers doubles aux écartements actuels.
Nota : les cadres doubles sont sécables, les plaques enjoliveurs sont prévues pour. Les mécanismes sont les mêmes.
Un exemple de cadre horizontal Mosaic :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43211-pour-2-x-2-modules-horizontal/plaque-de-finition-horizontale-speciale-renovation-mosaic-pour-2x2-modules-blanc
S'il y a pénurie de place, on change les boîtiers. Dans du placo c'est facile à faire. Sinon on emploie la méthode OSD.
21 mai 2020 à 23:33
Forum électricité réponse 3
10 998 messages
D'autres exemples pour compléter les propos de GL :
Plaque Céliane Laqué 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Blanc
Plaque carrée spéciale dooxie 2 postes avec entraxe 57mm finition blanc
Par contre, vous aurez moins de choix de couleur, dans ces types de modèles.
Existe également avec 3 postes.
22 mai 2020 à 08:16
Forum électricité réponse 4
10 998 messages
Voir par exemple à droite de ces tableaux de choix pour vous donner une idée des couleurs possibles et des références possibles :
Page 646 catalogue Legrand
Page 647 catalogue Legrand
22 mai 2020 à 09:28
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 3. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 4. Changement des boîtes d'encastrement
    N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
  • 5. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 6. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 7. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 8. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 9. Nombres de prises circuit électrique
    N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
  • 10. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
    N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs >>>
changer fil fer a repasserprises electrique usacontacteur jour nuit chauffageprises electrique
