Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
Question Forum Électricité : Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit.
J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de l'appartement, je suis donc en Wifi, je viens de me rendre compte, au pied de l'ordinateur, y'a une prise ethernet encastré dans le mur, j'ai donc essayé de raccorder le pc à la prise, ça ne fonctionne pas.
J'ai appelé le proprio, qui m'affirme se servir de cette prise pour brancher la télé à internet...
Je lui ai donc dit que moi cela ne fonctionnait pas, il n'a pas su me répondre pourquoi.
Auriez-vous une suggestion ? Besoin d'un cadastre, de photos, n'hésitez pas.
Merci par avance.
Merci par avance.
21 mai 2020 à 20:34
Forum électricité réponse 1
Bonjour lsfkjv,
Vous parlez d'une prise Ethernet mais pas de son raccordement à la box dans vos toilettes.
A quoi est raccordée cette prise ?
21 mai 2020 à 23:03
Forum électricité réponse 2
Bonjour Tam, et merci de votre réponse.
Justement, je ne sais foutrement rien à quoi est raccordée cette prise, la mère du proprio m'a dit "vous avez juste à brancher votre câble Ethernet dessus et ça marche".
J'en sais fichtrement rien…
22 mai 2020 à 08:03
Forum électricité réponse 3
Bonjour. Juste une idée en passant.
Vous achetez un petit câble de quelques mètres et faites les essais. Vous verrez bien si le câblage de la liaison du proprio est bonne ou non. Assurez vous que le câble en votre possession et que vous raccordez sur la prise est bon.
Si vous êtes bricoleur il y aura peut-être moyen de réparer. Vous pouvez regarder dans le boitier s'il y a bien un câble ethernet et s'il est bien raccordé à la prise avec ses 8 conducteurs. Sinon, que faire, hormis faire appel à un ami expérimenté ?
En attendant, il y a des essais à effectuer.
Attendons d'autres avis.
22 mai 2020 à 11:27
Forum électricité réponse 4
J'ai branché un câble ethernet dessus, ça ne fonctionne pas, j'ai déboité la prise, je viens de démonter la prise, pour voir ce qu'il y avait de relié. Un fil avec plusieurs petits fils dedans, rouge bleu vert jaune... branché sur la prise ethernet femelle.
Je pense que l'autre bout n'est pas branché du coup, mais savoir où sort l'autre bout est assez compliqué...
22 mai 2020 à 12:41
Forum électricité réponse 5
Pour Isfkjv, je vous suggère :
1) d'aller voir la box, il faut qu'il y ait un câble branché sur un de ses ports Ethernet (ce câble devrait aller à la prise sous votre ordi).
2) observer la led de cette prise de la box : elle doit clignoter (tout comme celle du PC) lorsque vous raccordez le PC.
3) vous pouvez brancher le PC directement sur la box, pour confirmer le 2)
22 mai 2020 à 22:08
Forum électricité réponse 6
Tam,
Pas moyen de trouver le bout du câble… j'ai retourné tout l'appartement.
22 mai 2020 à 22:09
Forum électricité réponse 7
Comme l'a dit tam, pour que cette prise fonctionne, il faut qu'elle soit reliée à une sortie de la box, donc ce la doit se repérer facilement, sauf si c'est vous qui avez décidé de mettre la box à cet endroit.
Sur les logement modernes, tout cela se fait dans un tableau de communication, mais si c'est plus ancien, cela a du être fait différemment.
23 mai 2020 à 07:46
Forum électricité réponse 8
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
23 mai 2020 à 10:56
- 1. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Ethernet directement sur prise murale
- N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
- 4. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 5. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 6. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 7. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 8. Activer prise Ethernet
- N°21631 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai vu qu'il y a une prise Ethernet dans la chambre mais c'est la seule, il n'y en a pas dans le salon à côté de la box et rien sur le tableau électrique. Du...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
