BAES allumés en permanence
Question Forum Électricité : BAES allumés en permanence
Dans un hôtel où je travaille, les blocs secours dans les parties communes restent allumés en permanence ainsi que la lumière qui est réglée sur la “minuterie” (c’est ce qui est marqué sur le tableau électrique mais je pense qu’elle n’a de minuterie que le nom).
En effet, on ne peut éteindre la lumière dans les couloirs et autres parties communes qu’en coupant les disjoncteurs correspondant à chaque étage.
L’hôtel étant inoccupé encore pour un bout de temps, je voudrais éteindre toutes les lumières dans les couloirs mais je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait affecter le fonctionnement des BAES.
J’ai fait un test, en éteignant la lumière dans un seul couloir depuis plusieurs jours et les BAES restent toujours allumés.
Est-ce que cela veut dire que leur batterie a une autonomie très importante ou qu’ils sont tout simplement connectés à un circuit autre que celui de l’éclairage ?
22 mai 2020 à 18:49
Si le montage des éclairages de secours a été effectué de façon correcte et conforme, l'alimentation de ceux-ci se font par les lignes desservant l'éclairage principal.
En cas de défaillance du secteur sur l'éclairage principal, les blocs d'éclairage de secours doivent se mettre en service.
Il existe des blocs d'éclairage de secours restant allumés en permanence sur secteur et sur batterie.
Il existe aussi des blocs "mixtes", c'est à dire avec un dispositif d'éclairage sur secteur et un sur batterie (ceci sert aussi d'éclairage de balisage : éclairage réduit avec secteur pour balisage, plein éclairage sur batterie).
L'autonomie des batteries est en général de 1h même durée qu'une porte coupe-feu on ose espérer qu'en 1h le bâtiment aura été évacué !
Certains blocs d'éclairages ont un cycle de décharge-charge de la batterie pour prolonger la vie de celle-ci.
Dans ce cas, si le secteur est présent les blocs passent en mode batterie pendant quelques temps puis se mettent en mode charge. Lorsqu'on est en présence de tels modèles il vaut mieux choisir la plus grande capacité de batterie ou multiplier les blocs de façon à garder de l'éclairage.
23 mai 2020 à 12:33
Désolé pour cette réponse tardive mais je me permets de répondre car la réponse précédente n'est pas vraiment juste.
Effectivement, on retrouve parfois, par erreur, sur les tableaux, le mot minuterie.
Les blocs restant allumés en permanence sur secteur ou batterie sont des luminaires sur source centrale.
Si vous coupez la source centrale, ils se coupent.
En principe, dans un hôtel, on trouve des blocs autonomes reliés au secteur de l'éclairage normal. Le terme bloc mixte n'est pas utilisé en éclairage de sécurité. On parle de bloc permanent ou non permanent. Les blocs permanents ne sont plus utilisés depuis des décennies en éclairage d'évacuation. Seuls les blocs non permanents sont obligatoires : ils fonctionnent en éclairage réduit en veille et en éclairage plus puissant en sécurité, c'est à dire quand il n'y a plus de 230 volts.
En hôtel, sauf s'il existe un groupe électrogène de secours, l'autonomie n'est pas d' 1 heure. Les blocs n'ont pas de cycle de décharge-charge mais certains, appelés SATI, lancent un test de quelques seconde chaque semaine et un test de décharge tous les 3 mois pour tester l'autonomie des accumulateurs.
Pour en revenir à l'hôtel, si l'installation est correctement réalisée, le circuit d'évacuation de l'hôtel (c'est à dire des couloirs de chambres jusqu'à la rue, pas les locaux annexes comme salle de déjeuner, locaux privés, etc...) est équipé de blocs double fonction.
C'est à dire que vous avez 2 blocs en 1. Un de 1 heure et un de 5 heures.
Si vous coupez tout l'éclairage normal, les 2 blocs vont s'allumer puis la télécommande installée dans le tableau électrique va envoyer un signal qui va couper le bloc 1 heure qui est le plus puissant et seul le bloc de 5 heures, moins puissant, va rester allumé pendant 5 heures. Le bloc 1 heure ne fonctionnera que si l'alarme incendie se déclenche.
La télécommande ne neutralisera, en manuel que les blocs 1 heure.
Par contre, si après 5 heures, les blocs sont toujours allumés c'est qu'ils ne sont pas reliés, comme ils le devraient, à l'éclairage normal de la zone.
25 mars 2023 à 06:58
- 1. BAES télécommande et identifications des fils + et -
- N°24322 : Bonjour. Je travaille dans un ERP. J'ai un soucis avec la télécommande qui gère les BAES: Elle ne fonctionne pas. Le modèle est le suivant : Boîtier de télécommande ABB BT 5F Cela doit venir probablement des polarités...
- 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 3. Va et vient spots éclairés faiblement en permanence
- N°5364 : Bonjour, J'ai installé 2 spots avec un va et vient. Le problème est que lorsque l'on éteint la lumière, les spots restent allumés très faiblement en permanence. Des idées sur l'origine de ce problème ? Merci par avance...
- 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 6. Problème pour changer des BAES
- N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
- 7. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 8. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 9. Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence
- N°10244 : Bonjour. Hier, mes plombs ont sauté à la maison et, après remise en route, une partie commune de mon réseau électrique ne fonctionne plus. Aucun appareil. En testant les prises électriques de cette partie du réseau, je...
- 10. Alimentation spot led conseils
