Réalisation d'un variateur potentiomètre
19957
Question Forum Électricité : Réalisation d'un variateur potentiomètre
lapetoche
lapetoche
157 messages
Bonsoir à tous.
Pour un essai de réalisation d'un variateur, j'ai un potentiomètre de 250 K alors qu'il faut un 220 K.
Ça va changer quoi ? Ça va fonctionner ?
Schéma joint.
Patrick.
potentiomètre en K Ohms
22 mai 2020 à 18:56
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
le baiser de la Covid-19 - Photo Patrice Faro
22 mai 2020 à 19:46
Forum électricité réponse 2
29 997 messages
Bonjour Patrick.
Rien
Ça va fonctionner ?
Oui, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.
C'est un gradateur à réglage de phase tel qu'on en trouve dans les variateurs pour lampes halogènes.
Il faudra monter le triac sur un radiateur sinon il va cuire. Vous pouvez mettre un fusible verre 5×20 en série avec la charge.
Le potentiomètre est monté en résistance variable. 250 k n'est pas une valeur normalisée. Pour éviter les influences des mauvais contacts, vous pouvez relier le curseur à l'une des extrémités du composant.
En espérant que le forum ait pu vous aider.
22 mai 2020 à 20:49
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Parametre variateur Altivar ATV 31
    N°3060 : Bonsoir, je veux faire tourner un moteur avec un Altivar 31 de Télémécanique. Je vais réguler la vitesse avec un potentiomètre, mais je n'arrive pas à régler les paramètres pour que ca fonctionne bien que le potentiomètre...
  • 7. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Problème variateur à pied
    N°13603 : Bonjour. J'ai un problème avec un variateur à pied. Il fonctionne mais de façon aléatoire, lorsque j'actionne le potentiomètre, il ne fait pas toujours varier la lumière de façon régulière. De quoi cela vient-il...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation d'un variateur potentiomètre >>>
