Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
25756
Question Forum Électricité : Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
Kraig05
Kraig05
3 messages
J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je me permets donc d'ouvrir ce post.
Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à 60w.
Cependant, j'utilise une ampoule éco LED de 9W et je n'arrive pas à trouver un potentiomètre adapté.
Savez-vous s'il est possible d'installer un potentiomètre de 1 à 60W sans risquer de griller mon ampoule ?
Ou dois-je également changer d'ampoule ?
Je vous prie de m'excuser si ma question peut sembler naïve, je suis novice dans ce domaine.
Kraig05
19 août 2024 à 23:38
29 997 messages
Bonjour Kraig05.
Il ne faut pas un potentiomètre, mais un variateur pour lampe led. Il faut aussi que la lampe soit dimmabel.
Certaine lampes led ou spots led peuvent être branchés sur des gradateurs pour lampes halogène et cela est spécifié dans les caractéristiques.
Pour le variateur à pied, les mots clef sont variateur led pied.
Pour la lampe : lampe dimmable led
20 août 2024 à 07:39
Kraig05
Kraig05
3 messages
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
Oui j'ai trouvé le variateur adapté, je le souderais dans la semaine.
Je ne connaissais pas le terme dimmabel, mes notions d’électricité datent de l'époque où les LEDs et ce type d'ampoules n'existaient pas ;)
Merci beaucoup pour l'info.
20 août 2024 à 23:36
Kraig05
Kraig05
3 messages
Dernière petite interrogation, vous parlez de lampe dimmable...
Ce n'est pas plutôt l'ampoule qui devrait l'être ?
20 août 2024 à 23:43
29 997 messages
La lampe est l'ensemble ampoule + led ou filament interne.
On ne se pose pas de question. Quand quelqu'un évoque lampe ou ampoule, on a compris.
Lampe dimmable = lampe graduable
20 août 2024 à 23:59
  • 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 4. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 5. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
    N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
  • 6. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 9. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 10. Branchement variateur
    N°25359 : Bonjour, Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance. Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Quel variateur pour ampoule LED E27 9W >>>
contacteur jour nuit chauffageschema branchement contacteur heures creusesampoule incandescencetableau electrique 08
