Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
Question Forum Électricité : Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur 67230.
https://www.confort-électrique.fr/documentation-technique-notice-legrand-celiane-67230-d466.pdf
J'ai essayé récemment de remplacer l'ampoule à incandescence par une ampoule LED, les résultats ne sont pas fameux.
Une ampoule LED "normale" va clignoter en permanence, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé.
Une ampoule LED dimmable va rester allumée tout le temps , que l'interrupteur soit ouvert ou fermé.
J'ai lu sur ce forum qu'une solution serait d'adjoindre le composant suivant en sortie de l'interrupteur récepteur :
https://www.materielelectrique.com/compensateur-pour-variation-de-lumiere-halogene-tbt-et-transformateur-ferromagnetique-250-v-legrand-p-2117.html
Ou ici
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/celiane/12692-compensateur-actif-pour-commandes-eclairage-2-fils-sans-neutre-legrand-3414970856227.html
Mais ce produit était recommandé sur des problème d'interrupteurs devenant défectueux avec le temps, je ne sais pas si il réglerait mon problème de compatibilité avec des ampoules LED.
J'ai aussi lu quelqu'un parler d'ampoules LED "compatibles" avec cet interrupteur, quelqu'un a t'il plus d'infos là dessus ?
Ou ici
08 mars 2023 à 14:21
Je réponds à mon propre message.
Ce produit : https://www.materielélectrique.com/compensateur-pour-variation-de-lumiere-halogene-tbt-et-transformateur-ferromagnetique-250-v-legrand-p-2117.html, monté en parallèle sur le circuit, permet de rendre des lampes LED compatibles. Cela fonctionne chez moi.
Je n'ai pas la fonctionnalité variateur, mais comme je n'en ai pas besoin, je ne creuse pas plus loin la problématique.
14 mars 2023 à 14:42
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
- N°13489 : Bonjour. Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable. Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer...
- 3. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 4. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 5. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 7. Changer interrupteur variateur Céliane
- N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
- 8. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Réglages variateur Lexman
- N°24549 : Bonjour. Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum ! Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led...
