Problème transformateur éclairage émet un sifflement
Question Problèmes Électrique : Problème transformateur éclairage émet un sifflement
J'ai un éclairage par spots suspendus à un câble en 12V.
J'ai 6 spots de 20W et un transformateur 220V/12V de marque Paulmann 94003 105W 10M 220/12.
Au bout de 15 minutes de marche, le transformateur émet un sifflement très fort, impossible de le laisser allumé.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Dan 79.
Dan 79.
08 mars 2023 à 15:52
6*20W=120W; le transfo est donné pour 105W.
Je pense que ce transfo n'est pas assez puissant pour les 6 lampes.
Essayez d'enlever une lampe pour voir si ce sifflement perdure.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 16:37
Bonjour, Merci.
Est-il possible de changer mon transformateur Paulmann 94003 105W 220V/12V par un transformateur électronique ?
Si oui, que me conseillez-vous pour supporter six spots de 20W en 12V ?
Dan 79
Dan 79
08 mars 2023 à 16:46
Faites déjà un essai en enlevant une lampe pour savoir si le diagnostic est bon.
Si c'est le cas, prévoir un transfo de 150W.
08 mars 2023 à 17:28
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Problème transformateur système éclairage halogène
- N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 7. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 8. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 9. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 10. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
