Panne éclairage câbles suspendus
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
22763
Question Problème Électrique : Panne éclairage câbles suspendus
mesnil73
mesnil73
7 messages
Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus.
J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°).
Je ne trouve pas cette pièce d'origine.
Je cherche donc une équivalence.
https://allegro.pl/oferta/transformator-toroidalny-80va-om-66-120-6666af-11511870823
02 octobre 2022 à 09:09
30 051 messages
Bonjour mesnil73. Le lien que vous proposez amène on ne sait où en Pologne où le transformateur en photo n'est pas toroïdal et est bien loin de faire 80 VA. Ce système est obsolète.
L'élément que vous cherchez n'est pas une thermistance. Pour trouver le produit les mots clés sont : thermofusible protection transformateur On en trouve chez Conrad notamment.
Vous auriez peut-être intérêt à choisir un système à câble ou autre système fonctionnant avec des lampes leds, nécessitant une alimentation électronique de faible puissance sans transformateur lourd et encombrant.
Voir ici par exemple https://www.indigo-lighting.com/fr/catalog/rails-projecteurs
02 octobre 2022 à 12:15
mesnil73
mesnil73
7 messages
Merci pour l'info thermofusible.
Ce thermofusible n'est pas accessible sans endommager le transformateur.
Est-il possible de trouver un transformateur de remplacement pour ne pas modifier l'installation et limiter la dépense ?
Merci de votre aide.
02 octobre 2022 à 14:10
30 051 messages
Re. Normalement, le thermofusible est inséré dans le bobinage et est prévu pour être changé.
Il faudrait voir quelle est la puissance nécessaire (mots clés transformateur toroïdal).
Si les lampes sont des leds 12 V vous pourriez remplacer le transformateur toroïdal par un convertisseur de tension.
Pour des halogènes, c'est pareil, mais ce n'est pas le même convertisseur.
Vous regardez.
02 octobre 2022 à 17:12
mesnil73
mesnil73
7 messages
Merci pour vos réponses.
Est-il possible de garder le support de fils tendus de changer les lampes et de supprimer le transformateur.
Donc alimentation directe en 220 V
Si non où trouver un transformateur ?
04 octobre 2022 à 08:48
30 051 messages
Bonjour mesnil73.
Vous ne semblez pas connaître les dangers de l'électricité.
Si vous tenez à garder ce dispositif, vous pouvez approvisionner un transformateur n'importe où.
Mots clés transformateur éclairage fils suspendus
Ces dispositifs étaient utilisés avec des lampes à filament. Peut-être existe t-il des lampes led (3 000 K) qui conviendraient. Auquel cas, il faudrait approvisionner le convertisseur qui convient, et qui n'est pas un transformateur gros et lourd.
On vous laisse chercher et vous documenter.
04 octobre 2022 à 10:04
mesnil73
mesnil73
7 messages
J'ai beaucoup de difficultés pour trouver un transformateur.
Ce transformateur pourrait-il convenir.
Il y a 3 lampes de 20W.
https://eclats-antivols.fr/fr/alimentation-et-chargeur/21452-transformateur-220v-12v-2000ma-24va-2a-alimentation-230v-240v-chassis-ouvert-sorties-fils-112024c-9789704604646.html
05 octobre 2022 à 21:41
mesnil73
mesnil73
7 messages
Je ne suis pas certain que ma première réponse soit passée sur le forum.
Ce transformateur peut-il convenir ?
Il y a actuellement 3 lampes de 20W
transformateur 220v 12v 2000ma 24va 2a alimentation 230v 240v chassis ouvert sorties fils 112024c
05 octobre 2022 à 21:58
30 051 messages
Bonjour Mesnil73.
3 lampes à incandescence consomment 60 W.
Le transformateur en photo ne fait à peu près que le 1/3. Il va griller.
Rappel Mots clés transformateur éclairage fils suspendus
Il faudrait passer aux leds.
05 octobre 2022 à 22:46
mesnil73
mesnil73
7 messages
Je vais voir avec mon fils pour passer sur une installation LED
Je lui ai demandé de regarder la puissance des 3 lampes elles sont de 50W et non 20W comme indiqué en puissance maxi sur le support.
Donc le transformateur doit supporter 150W
Merci de m'avoir guidé et conseillé.
06 octobre 2022 à 09:05
30 051 messages
Re.
Ce n'est pas certain, car vous écrivez que c'est l'indication sur le support. Si c'est ainsi, cela signifie que c'est la puissance maxi de chaque lampe à monter sur le support.
Un transformateur de 150 VA fait quelques kilogrammes. Et c'est encombrant. Il chauffe, même à vide.
Donc le système à lampes incandescence suspendues est antiéconomique, encombrant, et pas bien beau.
Des lampes leds GU10 absorbent 5 W environ.
Voyez avec votre fils pour trouver un autre système.
06 octobre 2022 à 12:08
mesnil73
mesnil73
7 messages
Le transformateur ci-dessus pourrait-il convenir pour un montage à LED ?
Quelle puissance de LED et combien pour retrouver un éclairage proche de l'éclairage (3 lampes de 50W) ?
D'avance merci.
07 octobre 2022 à 12:22
30 051 messages
Bonjour mesnil73.
Non.
Il y a différents types d'alimentation de lampes led. Soit il faut une alimentation en tension (qu'il faut alors caractériser), soit une alimentation en courant, ce qui est le cas des spots led intégrés conçus pour l'habitat, ou tous les projecteurs de balisage, voire l'éclairage public.
Une lampe led et son alimentation forment un ensemble indissociable.
Ne cherchez pas à récupérer votre éclairage actuel. Essayez de chercher un système complet et plus moderne.
Il a été dit que le système à fils suspendus était obsolète, d'une conception qui date de plusieurs dizaines d'années.
Il doit bien y avoir des systèmes équivalents en kit, si c'est vraiment ce système que vous préférez. Mais ne bricolez pas sur celui là.
On a fait le tour.
07 octobre 2022 à 14:33
  • 1. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 5. Conseil appareils ou méthode de diagnostic d'une panne électrique
    N°13693 : Bonjour. J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné) Diagnostic : - L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel -...
  • 6. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 7. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 8. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
    N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Panne éclairage câbles suspendus >>>
