Utiliser du fil souple pour éclairage
Panne Electricite : Utiliser du fil souple pour éclairage
Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était obligatoire de mettre du fil rigide. Merci de vos réponses.
03 juin 2010 à 21:56
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Dans le cadre de la C15-100, donc pour les installations domestiques et les tableaux, il est juste impératif d'utiliser du fil de bonne section, HO7V-U rigide ou HO7V-K souple. Dans ce dernier cas on utilise obligatoirement des embouts de câble. Les difficultés principales sont de deux ordres :
- difficulté d'insérer l'âme du câble dans les bornes rapides de certains appareillages non prévus pour du câble souple (donc se documenter auparavant),
- difficulté pour tirer un toron dans de la gaine ICT. Avec le rigide c'est beaucoup plus facile, un tire et l'autre pousse.
Nota : dans le cas de la mise en uvre fréquente de câble souple, il vaut mieux utiliser une pince à dénuder automatique et non un couteau.
04 juin 2010 à 08:49
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, je ne trouve pas l'article qui fait référence à ceci, mais les connexions sur l'appareillage doivent se faire avec embouts. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:34
Réponse 3 Forum Electricite
C'est exact. Le fil rigide est obligatoire, le souple est interdit sauf pour l'industriel.
04 juin 2010 à 15:33
Réponse 4 Forum Electricite
Les installations électriques doivent être exécutées en conducteurs rigides, fils ou câbles.
Les fils ou les câbles souples servent pour l'alimentation des appareils mobiles. Sous réserves d'autres avis.
DB
DB
04 juin 2010 à 15:37
Réponse 5 Forum Electricite
Bonjour et merci de vos réponses
04 juin 2010 à 16:32
Réponse 6 Forum Electricite
Bonjour. Cette question a déjà été traitée en 2009, et les contributions pas toujours documentées y furent nombreuses. Rien (ni texte, ni contrainte technologique, ni argument scientifique quelconque) n'empêche de tirer des fils HO7V-K dans l'ICT ou autre conduit de la maison (goulotte, tube IRL), et encore moins pour la réalisation du tableau.
Mais le rigide a ses avantages.
04 juin 2010 à 23:46
Réponse 7 Forum Electricite
Bonjour, et toujours la même polémique souple / rigide, et en Italie où le rigide n'existe pas comment font-ils ?
D'ailleurs au-delà du 2,5 est-ce toujours du rigide ? Le 6 mm² est déjà du multi-brins, si en plus vous invoquez les normes et autres interdictions la polémique n'est pas prête de s'estomper et l'incertitude de bien ou mal seront entretenues.
07 juin 2010 à 10:58
Réponse 8 Forum Electricite
D'abord merci pour vos réponses.
Je souhaiterais savoir exactement quel risque y a-t-il en laissant du fil souple dans les combles.
08 juin 2010 à 23:38
Réponse 9 Forum Electricite
Bonjour. Il a été partiellement répondu (en 2 et 3) à votre question par rapport au mot "fil" que vous avez employé, assimilé à conducteur souple HO7V-K et rigide HO7V-U.
Vous écrivez désormais "fil souple dans les combles". On peut comprendre qu'il s'agit de câbles sans que l'on puisse en être certain, et ni de quel type il s'agit réellement. Une photo aurait aidé.
Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser des câbles souples type HO7NRF, HO5RNF ou HO5VVF pour montage en apparent, dans les vides de construction, moulures plinthes ou conduits ; il en est de même pour les câbles rigides U 1000 R2V entre autre.
Les questions que vous posez et bien d'autres sont traitées dans le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en suivant ce lien www.promotelec.com-wdbox-pagescli où vous verrez qu'il n'y a ni polémique ni incertitude concernant l'emploi de conducteurs ou câbles souples, seulement des règles de mise en uvre.
10 juin 2010 à 14:16
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 6. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
- N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
- 8. Couleur fil après interrupteur simple éclairage
- N°3219 : Bonjour , quelle couleur de fil utiliser après un interrupteur simple éclairage ? Je voudrais aussi vous demander s'il serait efficace de tirer un fil nylon pour retirer dans une gaine existante encastrée de 20 et de 12 m long...
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Sertir des embouts rigides sur fil souple
- N°15778 : Bonjour, Pour des raisons pratiques, j'ai câblé mon tableau électrique principale avec du fil souple en 16 mm² entre disjoncteur de branchement et les différents borniers. Ceci dit, je n'ai pas (encore) mis d'embouts...
