Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
12496
Question forum électricité : Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
kosso
kosso
2 messages
1ère question :
J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui font vieillot.
Seulement comment mettre du fil souple dans des prises murales qui sont apparemment faites pour câble rigide ?
2ème question :
Je souhaite déplacer un radiateur, du coup je dois rallonger le câble électrique en faisant un saignée, puis-je mettre une boite de dérivation avec un domino ?
19 février 2013 à 07:01
Rénovation électricité maison 1
bemu
bemu
519 messages
Une installation qui date de 25 ans avec des fils souples n'a certainement pas été visitée par le consuel.
Donc pas aux normes.
Il est presque impossible de connecter les nouvelles prises avec du souple ; Sauf en les étamant avec fer à souder et étain Mais !!!
Bon courage.
A plus.
19 février 2013 à 11:40
Rénovation électricité maison 2
30 084 messages
...Donc pas aux normes.
Pas tout à fait d'accord. La norme précise entre autre la section des conducteurs à utiliser. Libre de câbler avec du HO7V-K, à condition d'utiliser des embouts de câble. Ce thème a été traité il y a quelques années.
1. La connexion des appareillages avec bornes à poussoir est effectivement difficile avec ce type de câble, les embouts sont trop gros en général. Il faut alors délicatement (à peine) tortiller l'extrémité et l'enfiler avec encore plus de délicatesse pour qu'aucun brin ne ressorte. Étamer est une solution à éviter, avec le temps l'étain s'écrase et le conducteur est cassant.
Conclusion : il faut être patient et méticuleux. Voire vous entrainez avant. Une pince longs becs coudée permet quelquefois de bien appuyer sur les languettes à ressort.
2.
Oui, vous pouvez même utiliser la sortie de câble actuelle comme boîte de dérivation.
19 février 2013 à 14:41
Rénovation électricité maison 3
mf06
mf06
709 messages
Le conducteur souple(*) a quelques avantages, surtout la facilité de positionnement et un autre + discret, il admet une légère densité de courant (A/mm²) supérieure au rigide.
De + au delà du 2,5² on n'est plus dans le rigide mais le multibrins sans être totalement dans le souple alors qu'il existe aussi l'extra souple (cordons de mesures,câble porte électrodes en soudure à l'arc etc.), à signaler aussi que les embouts (obligatoires surtout sous les vis de serrage) existent pour toutes les sections avec une couleur dédiée afin que le conducteur rentre juste (sans jeu).
N. B. (*) en Italie le conducteur rigide n'existe pas.
mf06
21 février 2013 à 18:32
Rénovation électricité maison 4
kosso
kosso
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais donc essayer de les rentrer avec minutie.
Bonne soirée.
22 février 2013 à 19:23
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple >>>
prise exterieurcables electriquescables electriques cdisjoncteur differentiel 500ma
