Problème repérage câbles interphone
Problème câblage interphone : Problème repérage câbles interphone
J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)...
Comment puis-je faire pour les repérer en sachant qu'il y a une allée de 50 mètres minimum ?
C'est un appel au secours car j'ai essayé plusieurs techniques mais rien ne marche. :(
Voici les photos.
Voici les photos.
18 février 2013 à 15:39
Repérage câble interphone 1
On n'y comprends rien car vous avez mis des photos mais aucune explication ?
De toute façon pour repérer les fils il vous faut un multimètre à positionner sur ohmmètre avec le bip sonore c'est encore mieux pour contrôler les continuités déconnecter tous les câbles et bien les séparer vous achetez une botte de fil 50 ou 100m selon la longueur (vous avez dit 50 mètres au moins entre les points les plus éloignés), vous raccordez un bout de ce fil sur un conducteur que vous repérez par numéro ou par chatterton de couleur, puis à l'autre bout vous testez chaque fil jusqu'à trouver celui qui bip ! Et vous mettez le même repère et ainsi de suite jusqu'au dernier.
Voir schéma pour la méthode.
18 février 2013 à 18:08
Repérage câble interphone 2
Je dois avouer que ça ne doit pas être facile à être interprété sans précision sur les photos.
Merci pour l'astuce j'essayerais demain :-).
18 février 2013 à 20:57
Repérage câble interphone 3
Quand il y a une grande distance entre les deux extrémités je mesure la continuité ainsi.
S'assurer que le courant est coupé.
Entortillé deux fils d'un côté et de l'autre côté touché un fil avec la pointe de touche du multimètre sur position ohmmètre avec signal sonore et toucher l'autre fil.
Plus besoin de dérouler une bobine pour cela.
SL
SL
19 février 2013 à 17:47
Repérage câble interphone 4
Bonjour SL77,
Votre méthode est bien pour un câble qui ne change pas et qui n'a pas de dérivation en cours de trajet ce qui semble être le cas ici vue les photos, et puis pour un néophyte cette méthode reste la plus sûre et la plus simple.
19 février 2013 à 18:57
- 1. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 2. Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
- N°11470 : Est-ce normal d'utiliser le câble de distribution 220V et le tuyau de distribution de gaz de chaque appartement pour accrocher par rilsans les câbles de distribution de l'interphone portier et celui du réseau internet ? Ne leur...
- 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Reconnaître le bon câble électrique parmi une dizaine
- N°14111 : Bonjour. Comment reconnaître le bon câble électrique (fil 3 conducteurs) qui ne sont pas alimentés. J'ai une multitude de câbles (3 conducteurs/gaines) qui arrivent près du compteur électrique. Ces câbles ont été mis...
- 7. Conseils branchement changement d'interphone
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Fabriquer câbles de démarrage
- N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
- 10. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
