Fabriquer câbles de démarrage
Problème Electricite : Fabriquer câbles de démarrage
Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ?
30 novembre 2009 à 03:32
Bonjour, votre question pourrait se résumer ainsi : aurais je le même débit d'eau avec un tuyau d'1/4" qu'avec un tuyau de 2" ! . Les câbles de démarrage sont gros car ils doivent véhiculer une intensité importante sans chute de tension. C'est le même principe dans la distribution. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:09
Compte tenu de l'ampérage qui passe dans les câbles de démarrage, au moment du lancement du moteur défaillant, vos "fils" en 2,5 vont fondre comme des fusibles. Très mauvaise et dangereuse idée.
Bonne recherche, l'ancien BB (01/12/2009)
01 décembre 2009 à 09:09
Réponses 3 au problème electricite
Avec des câbles de démarrage en 2.5mm² vous ne démarrerez aucun véhicule et en plus vous risquez de provoquer un grave incident (court-circuit, feu) car à la première utilisation ils vont fondre.
Il vous faut des câbles ayant une section minimum de 16mm² ou 25mm² pour n'avoir aucune perte et aucun risque.
01 décembre 2009 à 17:05
Réponses 4 au problème electricite
Si vous faites dans la fonte de plastique, il n'y a pas mieux.
En plus, il y a danger pour vous et votre entourage.
Le câble doit être de grosse section 10², 16² ou même plus. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:31
Réponses 5 au problème electricite
Vous pouvez achetez des pinces, modèles suivant intensité demandée, en automobile, camion, camping-car...
Vous écrivez 2,5², cela ne va pas aller, il vous faut au minimum du 16mm² voir du 25mm².
Une très forte intensité est demandée pour un démarrage de moteur.
Ne SOUDEZ PAS vos pinces, il faut les sertir, à la longue l'intensité passante fait chauffer la connexion, risque de mauvais contacts.
Vos câbles ne doivent être trop longs, 2 mètres maximum, sinon vous allez avoir un manque de puissance. DB 01/12/09
01 décembre 2009 à 13:38
Réponses 6 au problème electricite
Pour en savoir plus, demarrage groupe 25 kva bricovideo gl.pdf, dont voici la capture en image :
concernant l'enregistrement d'un courant de démarrage d'un groupe électrogène 25 kVA à vide.
02 décembre 2009 à 10:55
Réponses 7 au problème electricite
Petite suite à la réponse 5 qui est juste. J'attire votre attention sur deux points importants : utilisez des conducteurs de très forte section de qualité extra souple (beaucoup plus de brins et brins beaucoup plus fins), câbles pour soudure à l'arc minimum 200A voire 500A max, 2m de long (dans ce cas les câbles de caoutchouc sont noirs, passez quelques centimètres de gaine thermorétractable de couleur rouge et bleu aux extrémités de chacun pour les repérer).
Soignez les connexions d'extrémités (embouts de rigidification adaptés à la section) et surtout la qualité et la force de serrage des 4 pinces, choisissez les en laiton avec un guide de câble côté poignées et avec un strap en CU (cuivre) qui relie les deux mâchoires de la pince.
Il faut IMPÉRATIVEMENT chasser les chutes de tension (rappelez-vous qu'il n'y a que 12V).
Lors de la pointe de courant de départ, on pourrait en perdre en cours de route.
Évidemment, le prix ne sera pas le même que du made in China en grande surface.
Dernier point : pour bien faire les choses, procurez-vous un tube de graisse silicone et enduisez copieusement les cosses en PB et surtout les extrémités des 4 pinces.
02 décembre 2009 à 19:43
Réponses 8 au problème electricite
Merci pour vos réponses, j'ai bien compris la leçon.
J'ai oublié de préciser que c'est du câble rigide que j'ai, mais ça ne doit pas changer le problème...
J'ai un doute sur la section, je ne sais plus si c'est 2.5 ou 25 mais je sais qu'à l'époque c'était pour re-câbler les PC dans mon appartement...
Filip 6/12/09
Filip 6/12/09
06 décembre 2009 à 18:32
Réponses 9 au problème electricite
Pour un PC, oui ça doit être du 2.5² et même probablement plus petit.
Pour avoir une idée du 25² c'est environ gros comme votre petit doigt, donc difficile de confondre les 2 modèles.
Cordialement, ph.
07/12/09
Cordialement, ph.
07/12/09
08 décembre 2009 à 01:04
- 1. Section des câbles pour une pompe d'irrigation
- N°18431 : Bonjour; Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé. Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m. Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur. Un câble de 4 ...
- 2. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 3. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 4. Couleurs de câbles ventilateur inconnus
- N°18149 : Bonjour à tous, J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 9. Section des câbles en triphasé
- N°16534 : Bonjour, Je veux connaitre la section d'un câble triphasé, sachant que j'aurais 10 A sur chaque phase et que l'alimentation du câble est à 600 m, je m'autorise 5% de perte. Pouvez-vous me donner la section du câble ? Merci.
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
