Section des câbles en triphasé
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
16534
Question branchement électrique : Section des câbles en triphasé
grafr4569
grafr4569
4 messages
Je veux connaitre la section d'un câble triphasé, sachant que j'aurais 10 A sur chaque phase et que l'alimentation du câble est à 600 m, je m'autorise 5% de perte.
Pouvez-vous me donner la section du câble ? Merci.
28 février 2017 à 17:43
Réponse 1 forum électricité
30 077 messages
Bonjour. Il manque des paramètres.
La charge est-elle équilibrée ?
Le câble envisagé est-il en cuivre ou en aluminium ?
Le câble comporte-t-il 3 ou 4 conducteurs ?
La chute de tension maximum normalisée tient compte de la nature des récepteurs ; quelle est le type de charge connectée ?
La chute de tension que vous acceptez concerne-t-elle un régime permanent ou transitoire (cas du démarrage de moteurs) ?
28 février 2017 à 18:34
Réponse 2 forum électricité
grafr4569
grafr4569
4 messages
Oui charge équilibrée, câble en cuivre avec 3 conducteurs.
La chute de tension max 5%, il n'y a pas que de l'éclairage, c'est pour cela.
Le reste je ne le sais pas.
Merci !
28 février 2017 à 18:38
Réponse 3 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être que je saisis mal votre explication, mais je ne pense pas à "charge équilibrée".
L'éclairage est théoriquement en mono, et vous parlez de câble triphasé 3 conducteurs.
Je vous remets un tableau où vous pourrez faire toutes vos simulations.
tableau chutes de tension 230v
chutes de tension 230v.xlsx
28 février 2017 à 19:28
Réponse 4 forum électricité
grafr4569
grafr4569
4 messages
28 février 2017 à 20:16
Réponse 5 forum électricité
30 077 messages
Bonjour à tous. Il semble que ce soit un tableau excel qui permet différents calculs ; ici c'est une image.
Vous annoncez une chute de tension maxi de 5% ; mais par rapport à 400 ou 230 V ? La calculette raisonne sur la tension simple.
Votre description est un peu succincte pour pouvoir mettre en œuvre la calculette habituelle avec exactitude.
28 février 2017 à 23:32
Réponse 6 forum électricité
grafr4569
grafr4569
4 messages
Je vous remercie, c'est du 400 Volts, pour le tableau, j'ai rien compris c'est trop compliqué, bon voilà ce que j'ai fait :
En triphasé équilibré :
Puissance en W = courant en A par phase * tension entre phase en V (soit 400 V) * racine 3.*0,8 cos phi
Pour 20 A Par phase en triphasé 400 Volts :
Puissance : 10 A X 400 X racine 3 X 0,8= 5638 Watt
Je reporte sur un abaque pour cette puissance, avec 600 m de câbles et j’arrive à du 3X 10 mn2
01 mars 2017 à 05:38
Réponse 7 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement ce tableau est en excel, avec la formule de la norme.
Je l'ai établi pour différentes configurations.
C'est le même que celui de la question 16216 avec des explications en plus.
Je l'avais joint en "Excel" comme en 16216, sauf que cette fois le lien a disparu.
01 mars 2017 à 07:05
Réponse 8 forum électricité
Question :
10 A à 600 m, 5% de perte.
La section du câble en Cuivre : 4x10mm² - 2,07% perte, puissance perdu est de 104W
Repense : De préférence de choisir La section du câble en Cuivre : 4x16mm² - 1,29% perte, puissance perdu est de 65w , parce que il y a une distance importante
NB : la méthode de pose n'est pas motionné dans la question est ce que (sous terrain, aérienne, sur chemin de câble au autre ?).
17 août 2017 à 17:58
Réponse 9 forum électricité
sheikan
sheikan
11 messages
Je pense que ceci pourrais vous aider aussi.
Attention juste au cos phi utilisé.
En vous souhaitant une bonne réception.
17 août 2017 à 18:51
Réponse 10 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
17 août 2017 à 22:03
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 4. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
    N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
    N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
  • 7. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 8. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 9. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
  • 10. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles en triphasé >>>
