Passer une gaine ICTA sous toiture
16533
Question Forum Électricité : Passer une gaine ICTA sous toiture
nico974_64
nico974_64
44 messages
Dans le but d'installer un combiné téléphonique (pour interphone) je vais tirer une gaine qui passera sous toiture jusqu'aux combles avant de redescendre vers le tableau électrique dans le garage.
Je pense devoir enlever quelques tuiles afin de passer la gaine et la pousser à l'aide d'un tube iro assez long.
Avez-vous une autre technique ?
28 février 2017 à 17:41
30 084 messages
Bonjour nico974 64.
Non, c'est la méthode OSD (on se débrouille).
Vous passez du diamètre 20 avec tire-fil, sans couper nulle part. Dans la partie visible s'il y en a une (garage) vous pouvez relier la gaine à du tube rigide IRO.
Si vous aviez accès aux combles ce serait peut-être plus simple.
28 février 2017 à 22:58
nico974_64
nico974_64
44 messages
En effet je m'en doutais un peu.
Il va falloir que je perce un trou à la scie cloche dans mon plafond en lambris pour faire passer la gaine ICTA (et ma main par la même occasion).
01 mars 2017 à 09:26
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
    N°25944 : Bonjour à tous. Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation. Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur. J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant...
  • 4. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 5. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 6. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Gaine ICTA obligatoire
    N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
  • 10. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
    N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
>>> Résultats suivants pour : Passer une gaine ICTA sous toiture >>>
voiture electrique renault kilowattfils electriquevoiture electriquefournitures electrique
