Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13828
Question installation électrique : Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
e-indecis
e-indecis
12 messages
Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ?
Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce mode de pose sur une longueur de 2m50 environ épargnerait à ma gaine ICTA d'avoir à parcourir un assez important détour.
24 septembre 2014 à 13:37
Réponse 1 pose Gaine ICTA
Bob
Bob
2 512 messages
Il n'y a aucun problème pour passer la gaine dans les alvéoles personnellement je l'ai souvent fait.
passage gaine ICTA
24 septembre 2014 à 17:54
Réponse 2 pose Gaine ICTA
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne vois pas d'affaiblissement de la dalle à faire 2 trous à 2,5m puis passer une gaine ICTA à l'intérieur du vide.
Par contre une fois on lit des gaines et après on lit une gaine.
24 septembre 2014 à 17:55
Réponse 3 pose Gaine ICTA
e-indecis
e-indecis
12 messages
Merci pour vos réponses.
A 1lnsp : j'ai dit "des gaines" dans le question de principe, mais je n'ai qu'une gaine à passer.
24 septembre 2014 à 21:07
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 4. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 5. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 6. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
    N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
  • 7. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
  • 8. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 9. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 10. Gaine ICTA obligatoire
    N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous >>>
