Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
Problèmes Forums Electricite : Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ?
Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ?
Le tout pour être au norme lors du passage du consuel.
30 septembre 2009 à 19:34
Conseils Dépannage Electricite 1
Au niveau de la conformité, je ne sais pas mais c'est possible...
Pourquoi ne pas faire la jonction avec une boîte de dérivation ?
SD
SD
01 octobre 2009 à 14:22
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, utilisez la tulipe qui se trouve sur le tube IRL ou des manchons vendus pour cela.
01 octobre 2009 à 19:14
Conseils Dépannage Electricite 3
Rien de plus simple et en conformité. Il suffit d'acquérir de petits manchons de liaison rigides faits pour.
01 octobre 2009 à 21:57
Conseils Dépannage Electricite 4
Un diamètre identique ne peut jamais rentrer l'un dans l'autre !
Comme dit SD le mieux c'est la boîte de dérivation, sinon du 16 dans du 20.
01 octobre 2009 à 20:47
- 2. Raccorder gaine ICTA dans tulipe de gaine IRL
- N°15393 : Bonjour, Peut-on raccorder une gaine ICTA, dans la tulipe d'une gaine IRL, je suppose que oui, mais je voudrais confirmation Merci d'avance.
- 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 4. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 5. Prolongement gaine ICTA dans plafond
- N°20366 : Bonjour. Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente. Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique. Ainsi, il n'y aura pas de...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
- N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
- 8. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 9. Câble périphérique dans gaine ICTA
- N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
- 10. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
