Câble périphérique dans gaine ICTA
Question Forum Électricité : Câble périphérique dans gaine ICTA
Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA.
Est-ce que parmi vous quelqu'un a déjà tenté l'opération ?
Merci de votre réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 mars 2024 à 17:18
Bonjour astrud59,
Inspirez vous de la solution adoptée par Lezardi. Du HO7V-K souple devrait convenir.
Pour ce qui concerne l'ICTA, on préfèrerait de la gaine TPC faite pour être enterrée.
Mais il faudra essayer avant de faire la pose. Le signal émis par la boucle est relativement faible.
15 mars 2024 à 19:44
Bonjour GL,
Comme vous me l'avez gentiment proposé, je vais faire un essai et je vous remontrerai le résultat.
Encore merci de votre aide, bonne soirée.
16 mars 2024 à 18:01
Comme convenu, j'ai effectué un essai avec un fil périphérique rigide de 1,5 mm² dans une gaine ICTA enterrée.
Pour le moment, tout est en ordre.
J'attends de voir la tenue de la gaine dans le temps. Je vous remonterai les problèmes dès leur apparition.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 avril 2024 à 11:53
Re. Merci pour votre retour. Pouvez vous précisez la profondeur du conduit enterré, un coup de binette malencontreux étant toujours possible ?
06 avril 2024 à 10:11
La gaine a été enterrée à une profondeur comprise entre 5 et 10 cm.
Il est certain qu'elle ne sera pas à l'abri d'un coup de bêche ou de tout autre accident, mais le câble sera plus en sécurité à l'intérieur de la gaine.
Affaire à suivre. Cordialement.
06 avril 2024 à 13:44
- 2. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 3. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 5. Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
- N°7444 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
- 6. Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA
- N°3822 : Bonjour. En complément de ma question n°3775, je souhaite...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Gaine ICTA obligatoire
- N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Section câble tableau divisionnaire
