Gaine ICTA obligatoire
3124
Conseil Réparation électrique : Gaine ICTA obligatoire
Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 1
MF
MF
180 messages
Le câble peut être passé directement dans la gaine rouge mais si vous le passez dans une gaine, votre câble aura une protection mecanique et électrique supplémentaire et, vu le prix des gaines, cela ne vaut pas la peine de se passer de cette protection.
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, non on n'est pas obligé de le faire passer dans une gaine icta à l'extérieur, car c'est un câble RO2V. Mais je vous conseille tout de même de mettre une gaine, pour la protection du câble. (soleil, froid...).
Conseils des bricoleurs 3
Le R02V peut être posé en apparent en extérieur.
Conseils des bricoleurs 4
Bonne réponse 4 !
Mais pourquoi de 4 mm2 ? Vous êtes limité en puissance ! Prenez du 6mm2, le 4 mm2 n'est plus utilisé dans le bâtiment.
14 janvier 2008 à 03:15
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 4. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 5. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 6. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 7. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
    N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
  • 8. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
  • 9. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 10. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
>>> Résultats suivants pour : Gaine ICTA obligatoire >>>
changer fil et prise fer a repasserelectricite saignee 03fils electriqueprise electrique male usa
