Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
Problèmes électrique triphasée : Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles sont dans ce cas les protections à mettre en place en tête de circuit ? Merci.
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 1
Voir le tableau excel joint. En prenant des rendements et des facteurs de puissance (mauvais) de 0,8, on peut estimer une intensité de 2,5 A en tri en régime établi, et 18A en mono. En supposant que les intensités s'ajoutent, il y aurait une phase avec 20,5 A et les deux autres avec 2,5. Pour les protections voir le tableau. 2,5 mm2 sur 30 mètres me semble limite, d'autant plus que la charge est déséquilibrée. Je passerais bien à 6 mm2. Mais même en 2,5 les moteurs tourneront, peut-être pas sous la tension nominale. Si le moteur tri tourne tout le temps, et l'autre occasionnellement, on peut alors laisser la ligne initiale. Si vous en avez la possibilité, mesurez la valeur de l'intensité par phase avec une pince ampèremétrique.
Qu'est-ce qu'un moteur de nage ? GL
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils des bricoleurs 2
Non, vous êtes trop juste sur la section du câble. Pour une bonne utilisation sans perte de puissance et sans soucis, changez votre câble pour du 6mm2. Vous pourrez alors être tranquille de tout faire fonctionner. Votre pompe piscine doit passer par un contacteur et un disjoncteur avant moteur de 25 ampères. Idem pour votre pompe contre courant.
N'oubliez pas de mettre un interrupteur différentiel de 40 A en tête.
Conseils des bricoleurs 3
A GL : un moteur contre-courant est un moteur qui vous fait des vagues, donc vous pouvez nagez contre le courant, comme à la mer.
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils des bricoleurs 4
Merci pour votre précision. J'avais fini par comprendre en relisant mieux votre question, m'étant davantage soucié du problème électrique.
16 janvier 2008 à 14:34
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 4. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
- N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
- 5. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 8. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 9. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
