Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
Question branchement électricité : Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir qui passerait du 220 V en 380 V), ou existe-t-il une autre solution ? Cordialement, Dominique.
Nous ne pouvons vous répondre sans connaître votre équipement industriel. Si sa puissance est importante, il est peut-être plus intéressant de souscrire un abonnement triphasé; si c'est un moteur de faible puissance, un condensateur pourrait faire l'affaire. Il existe des générateurs triphasé (moteur + alternateur ), dont le rendement n'est pas des meilleurs, ou des variateurs de fréquence générant un courant triphasé à fréquence variable alimentés en 220 V mono afin de faire varier la vitesse d'un moteur. Vérifiez aussi la possibilité de modifier votre équipement par le fabriquant en 220 V monophasé.
Utilisez un variateur de vitesse de chez télémécanique : TELEMECANIQUE.COM.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Branchez un moteur triphasé en monophasé provoque une perte de puissance, alors il faut choisir.
Solution et astuces des bricoleurs 4
Vous pouvez contacter E.C.R. INDUSTRIE, ils vendent des convertisseurs 220 V monophasé / 380 V triphasé, système proposé dispositif électronique sous boîtier IP 20 permettant le démarrage et l'asservissement d'un moteur triphasé 110/220, 220/380 ou 230/400. A partir du réseau 220 ou 230 V monophasé. Ceci permet l'utilisation d'équipements professionnels tels que : perceuse, tour, fraiseuse, machine à bois, pont élévateur... avec les avantages qu'apportent le moteur triphasé (couple au démarrage, robustesse...).
Les puissances disponibles sont les puissances des moteurs standards, soit 0.25 KW, 0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 2.2 KW, 3.0 KW. Le rendement d'un tel dispositif est de l'ordre de 96 à 97 % de la puissance nominale du moteur. Dans le cas de plusieurs équipements, il est judicieux d'acquérir un appareil correspondant au moteur le plus puissant afin de pouvoir utiliser les machines de puissance inférieure, mais non de manière simultanée. Matériel neuf, garanti 1 an pièces et main d'oeuvre.
Coffrets : Montage du convertisseur sous coffret polyester IP 55 avec câble d'alimentation 2.5 m environ, prise triphasée 16 A, coupe-circuits de protection et contacteur de puissance. Boutons marche et arrêt ainsi que voyant de tension. Option : variation de vitesse par potentiomètre (ou commutateur PV/GV pour les moteurs bi-vitesse) et commutateur d'inversion de marche pouvant être disposés directement sur le boîtier du convertisseur : les prix sont fonction de la puissance et de l'éxécution souhaitées.
www.Ecrindustrie.fr
www.Ecrindustrie.fr
Solution et astuces des bricoleurs 5
Étant donné que les moteurs sont généralement câblés en 380V le mieux pour vous c'est de souscrire un nouveau abonnement en triphasé pour pouvoir faire fonctionner tout votre dispositif électrique sans danger, comme ça vous n'encourrez pas de surcharge de phase.
02 mai 2011 à 15:39
- 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 8. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
