Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Fiches Bricolage Électricité : Comment brancher ma pompe piscine triphasée
Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V mettre en triangle. Je ne comprends pas, merci de maider.
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 1
Le stator du moteur de pompe (230/400V) doit être couplé en étoile sur votre réseau 230/400. Suivez pour cela la notice de branchement normalement fournie avec votre équipement. Pour information, ce couplage permet à chacun des 3 enroulements d'être alimenté sous sa tension nominale de 230 V alors qu'en triangle ce serait sous 400 V (et les enroulements grilleraient). Voulez-vous d'autres précisions ?
Réponses forum électricité 2
Bonsoir GL,
Merci pour votre réponse mais j'ai reçu vendredi la réponse du vendeur qui me dit "il faut brancher le moteur en étoile si vous avez une tension secteur triphasé de 400 V sur chaque phase et brancher en triangle si vous avez 230 V" et je ne suis pas renseigné !
Le problème c'est que je sais uniquement que sur mon installation que j'ai 230 V avec le voltmètre entre la phase 1 et le neutre ainsi de suite, par contre j'ai 400 V entre la phase 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 etc. Désolé de vous déranger à nouveau si vous pouviez m'aider, merci.
Réponses forum électricité 3
Votre réseau triphasé est celui de tout le monde : 230/400 V. Ce qui signifie qu'il y a une tension simple entre n'importe quelle phase et neutre de 230 V et entre phases une tension composée de 400V. Donc comme prévu, vous branchez le stator en étoile, comme indiqué sur le schéma en votre possession. Vous ne dérangez pas, tout ceux qui répondent mettent à disposition leurs connaissances et expériences diverses quand c'est possible : on ne sait pas faire une chatière motorisée avec automate programmable, mais on y pense.
Réponses forum électricité 4
Chat alors, merci bien pour votre confirmation. Finalement un moteur se branche en étoile, pourquoi on embrouille sur les notices ?
Pour la chatière, pas mal, si vous réussissez c'est un brevet à la clé, la fortune peut-être !
Réponses forum électricité 5
La notice n'a pas été rédigée correctement, il aurait juste fallu utiliser les notations habituelles 230/400 V, et éventuellement préciser tensions phase neutre ou entre phases. Mais maintenant, vous savez tout sur les tensions simples et composées. Juste une indication : si la pompe tourne à l'envers, il faut inverser 2 fils de phase sur le bornier. Pour ce qui concerne la chatière automatique, ce serait une sorte de "niche technologique".
01 novembre 2008 à 11:54
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
- N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
- 5. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 6. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 8. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 9. Comment brancher ma piscine
- N°5599 : Comment brancher ma piscine qui se trouve juste sous la maison (maison sur pilotis). Voilà ce que je propose : câble 3x 2,5mm2 (phase, neutre et masse)à une prise étanche reliée à un interrupteur relié au tableau sur un...
- 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
