Comment brancher ma piscine
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
5599
Question Forum : Comment brancher ma piscine
Comment brancher ma piscine qui se trouve juste sous la maison (maison sur pilotis).
Voilà ce que je propose : câble 3x 2,5mm2 (phase, neutre et masse)à une prise étanche reliée à un interrupteur relié au tableau sur un disjoncteur 20 A associé à un interrupteur différentiel 40A type AC ? (tous les fils sont sous gaine).
Est-ce correct pour le consuel ? La piscine (située à 5 m) doit-elle être à la liaison équipotentielle et si oui, comment ? Merci.
09 mai 2009 à 21:17
Réponses 1 aux problèmes electricite
11 005 messages
Si la prise est située à plus de 3,5m du bord de la piscine, il n'y a pas de problème.
Vous devez relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
- les armatures du sol, si elles existent ;
- les conduites métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les canalisations correspondantes sont en matière isolante).
Ne pas relier à la LES :
- les échelles des plongeoirs ;
- les échelles et barrières du bassin ;
- les tremplins.
11 mai 2009 à 21:44
Réponses 2 aux problèmes electricite
Il est impératif de savoir quelle est la puissance nécessaire au fonctionnement de cette piscine.
Un branchement sur une sortie de câble avec des connecteurs appropriés serait souhaitable.
La liaison équipotentielle de toutes les parties métalliques est obligatoire.
Avec une ligne en 2.5mm² vous ne disposerez que de 20A maximum soit une puissance de 4600 W.
Si vous désirez plus de puissance une ligne en 6mm² tirée depuis le tableau départ sera obligatoire.
Elle sera protégée par un disjoncteur 32A et un différentiel 30mA.
11 mai 2009 à 20:33
Réponses 3 aux problèmes electricite
11 005 messages
Un autre conseil, si vous faites l'installation électrique de votre piscine vous même, ne vous contentez pas de conseils sur un forum.
Procurez vous l'extrait complet de la norme correspondant à ce sujet.
12 mai 2009 à 08:15
Réponses 4 aux problèmes electricite
Seul le moteur de la piscine est métallique, il est relié à la masse par un fil jaune, je suppose que je n'ai pas besoin de rajouter une liaison équipotentielle.
Ma piscine est à 5 mètres du moteur. Tout est en plastique sauf la piscine, dont la paroi est métallique.
Dois-je la relier à la liaison équipotentielle, si oui comment ?
15 mai 2009 à 21:51
Réponses 5 aux problèmes electricite
La puissance est de 3000 W.
15 mai 2009 à 21:51
  • 1. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
    N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur
    N°8667 : Bonjour je possède un groupe de filtration pour ma piscine hors sol qui est branche sur un minuteur étanche simple et j'aimerai savoir comment je pourrai rajouter un interrupteur pour contourner le minuteur en cas de besoin sans...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher ma piscine >>>
eclairage lustre decobrancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique bv8plafonnier eclairage led
