Puis-je utiliser un domino comme barrette
FAQ Question electricite : Puis-je utiliser un domino comme barrette
Puis-je utiliser un domino (dans une boîte de dérivation) en guise de barrette afin de connecter plusieurs fils de mes liaisons équipotentielles ? Ou bien suis-je obligé de mettre de jolies barrette vendues dans le commerce ? Merci.
09 mai 2009 à 21:22
Conseils 1 Réparation Electricite 1
Bonjour, vous pouvez ; mais suivant le guide UTE, norme et arrêtés, les conducteurs de protection doivent être raccordés individuellement.
Possibilité d'utiliser des bornes à raccordement rapide type Wago pour répondre à la réglementation. Vin
10 mai 2009 à 13:21
Conseils 2 Réparation Electricite 2
Vous parlez de liaisons équipotentielles au pluriel. Sans doute avez-vous plusieurs salles de bains ou salles d'eau. Si c'est le cas, chaque L. E. doit être raccordée directement au tableau général et individuellement.
11 mai 2009 à 15:56
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 3. Utilisation de domino Norme NF C 15100
- N°24762 : Bonjour à tous. Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation...
- 4. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Utiliser la terre du circuit de chauffage pour les prises
- N°10804 : Bonjour, après une coupure EDF, mon ordinateur pourtant éteint est HS. J'ai donc décidé de protéger mes appareils vidéo et informatique. J'ai constaté que les prises ne comportent pas la terre. Il faut que je vérifie...
- 7. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
- N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
- N°14353 : Bonjour, Un domino soi-disant mal serré a fondu dans la boite de dérivation dans la maison que je loue, mes locataires de très mauvaise foi ont appelé les pompiers qui ont appelé ERDF qui a coupé l’électricité, mes...
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
