Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22333
Question Branchement Électrique : Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
lolo11130
lolo11130
4 messages
J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute la maison et un troisième pour la piscine les trois de ces tableaux arrive dans le garage.
Je compte envoyé une phase sur chaque tableau le problème est que je sais pas comment multiplié le neutre est que une barrette de répartition est suffisante ou autre je m’inquiète par rapport a l'intensité max.
08 juin 2022 à 19:32
30 087 messages
Bonjour Lolo11130.
Il faut alimenter chaque tableau avec les 3 phases + le neutre. Mots clés : équilibrage des intensités - Corollaire : répartition des charges sur les trois phases.
A côté du disjoncteur de branchement vous montez un tableau avec un répartiteur tétrapolaire.
Une sortie directe sera pour le garage, les deux autres en aval chacun de leur disjoncteur de protection surintensité tétrapolaire.
Ce n'est pas bien esthétique ; il faut toujours penser à une extension à venir (borne de recharge de véhicule électrique).
Si le garage est accolé, sa place serait dans cet endroit, avec inclus les circuits du garage. Ainsi, vous gagnez un tableau.
On rappelle qu'on fait fonctionner tous les récepteurs triphasés qui peuvent fonctionner ainsi (chauffe-eau, plaque de cuisson (plutôt sur 2 phases), le chauffage électrique réparti sur 3 phases, la pac s'il y en a une etc.
08 juin 2022 à 20:49
lolo11130
lolo11130
4 messages
Bonjour GL,
Merci de votre réponse, alors j'ai oublié un détail ce sont trois tableaux mono à alimenter et vous avez deviné dans le garage c'est pour alimenter la prise véhicule électrique, c'est pour ça que je voulais savoir comment répartir le neutre étant donné que j'ai trois fils de phase sortie de branchement une phase pour chaque tableau.
Le tableau du garage sera bien à côté de l'arrivée Enedis.
C'est pour ça que je me demandais si la barrette de neutre est suffisante ou si je dois mettre un répartiteur homopolaire juste pour le neutre et avec quelle intensité choisir ?
Merci. Cordialement.
12 juin 2022 à 11:00
lolo11130
lolo11130
4 messages
Tableau 1 : à côté de l'arrivée dans le garage pour véhicule électrique
Tableau 2 : dans le salon déjà existant pour la maison
Tableau 3 : à côté de la piscine.
C'est pour ça que j'ai juste besoin de multiplier le neutre (sortie disjoncteur 1 phase chaque tableau).
Du coup je ne sais pas si la barrette de neutre du tableau 1 peut servir à alimenter les barrettes du tableau 2 et 3.
12 juin 2022 à 12:27
30 087 messages
Bonjour lolo1130. 36 kVA correspond à 60 A par phase. Voyez les caractéristiques du bornier du tableau 1. Mais ce serait du bricolage et des économies de bouts de chandelles, au mépris des règles de l'art.
Sur le forum on ne cautionne jamais le bricolage, d'autant plus qu'un bornier de répartition tétrapolaire se justifierait.
Comme déjà signalé, on préfère distribuer chaque tableau en triphasé de façon à équilibrer les intensités au niveau de l'endroit où les charges sont raccordées sur leur protection surintensité. Cela fait partie des règles du métier qu'un professionnel mettrait en œuvre.
On ne cache pas que votre idée d'une phase par tableau n’est pas la meilleure (cela fait juste 12 kVA par phase, donc par tableau ; ce peut être insuffisant ; mais on ne connait pas les usages nécessitant 36 kVA).
Par exemple, si la piscine est équipée des systèmes habituels, le fonctionnement en triphasé d'une pompe et peut-être une PAC engendre des courants équilibrés.
Toutes les suggestions effectuées le 08 juin 2022 à 20:49 demeurent d'actualité.
Quant à l'emplacement dans un salon, ce n'est pas le meilleur. Alors que dans le garage, l'emplacement serait sans incidence sur la qualité esthétique de l'habitat, tout en ramenant les conduits au même endroit. Peut-être un peu de travail en plus.
L'autre incidence est le calibre de la borne de recharge de véhicule électrique dont la puissance pourrait être de 11 kW en triphasé, avec délestage à tores. Rappelons qu'au delà de 3,7 kW, l'installation doit être effectuée et garantie par un électricien qualifié IRVE.
Câbler un habitat, que ce soit en mono ou en tri demande des compétences.
Vous faites au mieux, mais on est désolé de penser que c'est mal parti.
Il est peut-être encore temps pour revenir sur votre projet.
Attendons d'autres avis.
12 juin 2022 à 18:28
lolo11130
lolo11130
4 messages
Merci de votre réponse.
Juste un détail je n'ai aucun appareil triphasé dans la maison ni côté piscine ni côté garage avec 2 prises mono renforcé pour VE, le tableau mono de la maison était déjà installé.
Dans le neutre il ne peut y avoir plus de 60 A en cas de gros déséquilibre, dites-moi si je me trompe ?
12 juin 2022 à 19:15
30 087 messages
Re.
Bien compris, mais votre description laissait penser que l'installation était en devenir. Or, à vous lire, on apprend que ce n'est pas le cas.
Si 3 tableaux de 13,8 kVA vous conviennent, vous faites avec. Dans le cas ou localement vous auriez besoin de plus sur un tableau, vous ne pourrez pas.
Quand la piscine sera à l'arrêt, vous n’utiliserez que deux phases et participerez au déséquilibre du réseau local, et notamment pour ce qui concerne le courant dans le neutre. Mais il y a sans doute pire.
C'est pour cela qu'en triphasé, on s’efforce de faire fonctionner les récepteurs triphasés qui le peuvent avec un couplage triphasé.
La pompe de la piscine notamment. Et l'éventuelle PAC piscine, voire d'autres pour le chauffage de l'habitat.
En régime sinusoïdal pur ou très peu déformé, oui.
Reste le bornier tétrapolaire qui reste notre préférence. Il faudra utiliser du câble souple avec embouts, ou des conducteurs souples HO7V-K 16 mm². Avec cette section, il vaut mieux éviter le rigide.
On rappelle également que chaque tableau déporté, habitat et piscine, doit comporter un appareillage de sectionnement.
Si ce n'est fait, si la borne de recharge fait moins de 3,7 kW, il serait bon de vous renseigner sur les protections exigées pour alimenter cette ligne dédiée. Ceci a déjà été traité sur le forum.
Comme déjà dit, vous faites au mieux.
12 juin 2022 à 21:57
  • 1. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Interdifférentiel triphasé tétra explications
    N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
  • 9. Avis état câble électrique arrivée
    N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
  • 10. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
>>> Résultats suivants pour : Barrette de répartition neutre arrivée triphasé >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement probleme tableau electrique 02branchement lustrechargeur solaire branchement
