Éclairage garage avec des LED rechargeables
Questions / Réponses Forum Électricité : Éclairage garage avec des LED rechargeables
Merci tout d'abord pour votre aide.
Je cherche à installer un atelier dans mon garage.
Il n'y a aucune source d'électricité d'où ma question.
Je pensais utiliser la lumière LED rechargeable, mais j'ignore le nombre de lumens nécessaires et s'il faut que j'opte pour des néons avec une batterie ou un led de chantier.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 juin 2022 à 09:30
Bonjour Emma72.
Comment allez vous recharger les luminaires rechargeables à leds ?
Il n'y a pas de solution simple. Vous pouvez essayer des éclairages de chantier.
Un grossiste pourrait également vous renseigner.
Citation :Pourriez-vous tirer une ligne depuis l'habitat ?
09 juin 2022 à 23:23
- 1. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Installation éclairage garage
- N°15613 : Bonsoir à tous, Je dispose d'un box garage dans le sous-sol de mon immeuble, mais celui-ci est dépourvu d'éclairage. L'éclairage collectif des allées du sous-sol, en plus d'être sommaire et n'autorisant que peu de...
- 8. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
