Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
Question Branchement Électrique : Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
J'ai trouvé un câblage de maison d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75², ça sert à alimenter 2 luminaires extérieurs (à l'abri) en LED.
Je pense protéger ce circuit un peu spécial par un disjoncteur 1A ? (un 100 mA suffirait !), qu'en pensez-vous ?
A-t-on le droit de câbler en moins de 1.5², même protégés par 1A ?
Olivier D
Olivier D
09 juin 2022 à 17:23
Assurez-vous déjà que le câble est en bon état. Si c'est le cas je vous conseille des embouts de câblage pour rigidifier les conducteurs.
Pour une lumière privilégiez selon la norme un disjoncteur 10A.
09 juin 2022 à 21:50
Bonjour Olivier. Vous savez que cette section est interdite, sachant que dans l'habitat la section minimum est 1,5 mm². Cette section a été définie dans le but d'éviter tout dégât en cas de problème, sans oublier la résistance mécanique.
On espère que le scindex est dans une goulotte ou un tube. A la limite, un DJ 1 ou 2 A protègerait la ligne.
Si vous pouvez, vous changez cette ligne bricolée et faites une alimentation dans les règles.
C'est vous qui voyez.
09 juin 2022 à 22:01
- 1. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 2. Création plusieurs tableaux secondaires
- 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 4. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
- N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Question au sujet de câble et fil
- N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
