Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
Question Forum Électricité : Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine.
Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ?
Je vous envoie mon tableau avec les disjoncteurs dont je dispose.
Merci par avance.
Merci par avance.
09 juin 2022 à 22:34
Bonjour Thibaut01.
Regardez ce sujet apparenté ; tout y est Tableau électrique piscine avis schéma
09 juin 2022 à 23:20
Merci pour votre réponse rapide.
Étant novice en la matière, le schéma proposé sur l'autre sujet est bien trop compliqué.
Je demande juste s'il est possible d'avoir un schéma de montage avec les éléments de ma photo ?
10 juin 2022 à 06:34
Bonjour Thibaut. Les éléments de votre photo reprennent les composants habituels d'un tableau de piscine. Le schéma peut être simplifié en supprimant les composants utilisés pour les éléments que vous ne possédez pas.
- On constate qu'il n'y a pas de protection surintensité spécifique pour la pompe.
- Il n'y a pas de contacteur spécifique permettant de commuter la puissance absorbée par la pompe ; le contacteur de chauffe-eau utilisé, 15379, n'est plus distribué et ses caractéristiques de commutation ne sont pas disponibles.
- Il n'y a pas de disjoncteur dédié à la prise de courant.
- Le câblage est effectué en 1,5 mm², ce qui est incompatible avec le calibre du disjoncteur (20 A).
Un schéma plus simple (avec horloge) est disponible ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Désolé, mais comme vous êtes novice, le plus simple et surtout le plus sage est de faire appel à un professionnel expérimenté.
Le tableau mériterait d'être câblé avec du HO7V-K avec des embouts.
10 juin 2022 à 09:46
Il y a bien un disjoncteur dédié à la prise de courant, c'est le 20A et de plus câblé en 2,5 mm².
10 juin 2022 à 11:24
Re. Le DJ 20 A pour la prise de courant implique la nécessité de câbler en 2,5 mm².
Mais il faut aussi une protection surintensité pour la pompe.
Inspirez vous du dernier schéma proposé. Vous pourrez adapter le matériel en votre possession.
Mais il vaut mieux être expérimenté afin de comprendre ce que l'on fait et ne pas simplement faire du câblage sans savoir trop comment le système fonctionne. Cela permet aussi de réparer, "au cas où".
Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter.
Vous faites au mieux.
10 juin 2022 à 13:43
Merci pour votre temps, je vais faire venir un électricien, je vous ferai parvenir une photo de son installation.
10 juin 2022 à 17:00
Éventuellement, soumettez le au forum en l'anonymant avant de signer.
Citation :Ce sera plus sûr. Faites lui établir un devis.
10 juin 2022 à 18:32
- 1. Branchement électrique sur horloge modulaire
- N°15924 : Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire de marque Debflex, à la place d'une horloge de marque Multi 9. Voici la présentation en images : - sur chauffage 1 et 2 c'est mon installation, - chauffage 3 le schéma...
- 2. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 3. Branchement horloge modulaire sur 2 circuits
- N°3751 : Possédant un programmateur horaire 15AMP marque GRASSIN ref 110, je voudrais qu'il puisse commander aux mêmes horaires 2 circuits différents protégés par des fusibles de 10A chacun, serait-il possible que quelqu'un ait un...
- 4. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
- N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
- 5. Branchement horloge modulaire sur cumulus
- N°25005 : Bonjour. Je viens d'acheter une vieille maison que je rénove. Compte tenu de l'augmentation du prix de l'électricité, j'essaie de trouver des solutions pour faire baisser la facture. J'ai fait installer une pompe à chaleur,...
- 6. Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
- N°6947 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371. J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant...
- 7. Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
- N°8518 : Bonjour, Vous serait-il possible de m'expliquer comment brancher une horloge modulaire à un disjoncteur différentiel de 30MA et un disjoncteur de 16A pour alimenter une pompe de piscine (hors sol). Merci. Cordialement.
- 8. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
- N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
- 9. Branchement horloge modulaire
- N°2425 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire talent 371 pour alimenter un aérateur. Il sera protégé par un disjoncteur 10A. J'ai 5 bornes sur l'horloge. : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Merci
- 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
