Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
Questions FAQ electricite : Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371.
J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1.
Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant vers l'appareil ? Car je suis novice.
J'ai un 32 A dans le coffret et cela va vers un autre petit coffret comprenant un 20 A et un 16 A.
Si je mets l'horloge est-il nécessaire de tenir le 20 A (appareil qui doit être utilisé avec Talento 371). talento 371 372 gb.pdf.
En remerciant celui qui pourra m'aider.
11 décembre 2009 à 20:10
Réponses 1 au problème électrique
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
12 décembre 2009 à 08:09
Réponses 3 au problème électrique
Je souhaiterai alimenter un boiler qui est déjà alimenté par un interrupteur modulaire de 20 A.
Est-ce que cela change quelque chose dans ce que vous avez décrit ?
Dois-je passé par l'interrupteur modulaire de 20 A ou je le remplace par le Talento 371.
12 décembre 2009 à 18:26
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour, pour le schéma de l'internaute de la réponse (2) le neutre de la bobine du contacteur devrait être repris et coupé par la protection 2A de la télécommande et non sur le neutre du circuit de puissance. Cordialement.
23 décembre 2009 à 17:50
- 1. Branchement électrique sur horloge modulaire
- N°15924 : Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire de marque Debflex, à la place d'une horloge de marque Multi 9. Voici la présentation en images : - sur chauffage 1 et 2 c'est mon installation, - chauffage 3 le schéma...
- 2. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
- N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
- 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 6. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 7. Branchement horloge modulaire sur cumulus
- N°25005 : Bonjour. Je viens d'acheter une vieille maison que je rénove. Compte tenu de l'augmentation du prix de l'électricité, j'essaie de trouver des solutions pour faire baisser la facture. J'ai fait installer une pompe à chaleur,...
- 8. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 10. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
- N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
