Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
Fiches électricité : Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de branchement du 2 A vers horloge et branchement sortie horloge vers les contacts du chauffe-eau.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il suffit de brancher la phase du disjoncteur 2A (borne de sortie de droite) vers l'entrée du contact de l'horloge, la sortie du contact de l'horloge vers A1 (bobine du relais) et relier A2 (bobine du relais) au neutre du disjoncteur 2A.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si c'est bien un interrupteur horaire, il faut brancher le neutre du disjoncteur 2A sur une des bornes où est inscrit un m encerclé; ensuite on envoie la phase du disjoncteur sur l'autre borne marquée du m encerclé; là l'inter horaire est protégé et fonctionne. Maintenant pour brancher le cumulus, il faut sortir du disjoncteur 20A la phase qui va sur un des 3 contacts (la borne commune, en générale la borne 1), ensuite on prend la deuxième borne (en générale la borne 2) et on branche le retour phase du cumulus. Et enfin, pour finir, le neutre qui sort du cumulus se branche sur la borne de neutre du disjoncteur 20A. Et là normalement le miracle se produit et tout fonctionne.
24 juillet 2008 à 00:51
Conseils Des Bricoleurs 3
Merci pour votre aide qui m'a été très précieuse !
01 septembre 2013 à 14:57
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 6. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
- N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
- 7. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 8. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
