Problème électrique luminaire extérieur
Fiches électricité : Problème électrique luminaire extérieur
Bonjour, nous avons installé des lumières dehors. Quand il pleut trop, cela coupe toute l'installation électrique. Je pense que l'eau rentre sous le pied de la lampe car elle est dans le terre.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, j'ai eu ce problème, en fait j'ai supprimé les dominos existants, et j'ai mis deux dominos indépendant pour chaque fil.
Conseils Des Bricoleurs 2
Défaut d'isolement qui fait déclencher un différentiel. Faites-vous aider d'un professionnel pour localiser le défaut et y remédier.
NM
NM
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, j'ai calfeutré l'entre des fils avec du sica, ce qui évite les infiltration d'eau de mes spots enterré.
PS : un drain avec regard au départ de l'installation ne nuit pas au bon fonctionnement.
FG
FG
03 février 2008 à 16:01
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Problème condensation luminaire encastré extérieur
- N°9409 : Bonjour, J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire. Comment supprimer...
- 3. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 4. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
- N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
- 5. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 8. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 10. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
