Problème condensation luminaire encastré extérieur
Astuces Forum électricité : Problème condensation luminaire encastré extérieur
J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire.
Comment supprimer cette condensation dans ces encastrés ? Merci.
22 octobre 2010 à 11:32
Il faut colmater la prise d'air. Joint ou silicone.
a+
a+
26 décembre 2012 à 15:24
Bonjour lagalère, il faut regarder la date du message, car c'est la deuxième réponse de votre part que je vois où la question est posée depuis deux ans, espérons que la personne a trouvé la solution depuis.
27 décembre 2012 à 18:09
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Question sans réponse = mieux vaut tard que jamais !
11 janvier 2013 à 15:09
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Problème électrique luminaire extérieur
- N°930 : Bonjour, nous avons installé des lumières dehors. Quand il pleut trop, cela coupe toute l'installation électrique. Je pense que l'eau rentre sous le pied de la lampe car elle est dans le terre. Que faire ? Merci.
- 3. Panne spots encastré extérieur
- N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
- 4. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 5. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
- N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
- N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
- 8. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
