Ampoule basse consommation éteinte clignote
Fiches électricité : Ampoule basse consommation éteinte clignote
Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques.
Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à intervalles réguliers.
Je me demande comment c'est possible puisque l'interrupteur étant sur off, le circuit est ouvert : d'où vient l'énergie qui fait clignoter les tubes ?
Le jour, ce n'est pas gênant, mais la nuit pour dormir, ça l'est beaucoup plus !
Merci d'avance de votre aide.
Romaric
Romaric
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, votre problème est que l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase.
Démonter le socle du tube et inverser les fils qui l'alimentent. Flo
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, le problème est sûrement au niveau du raccordement électrique de votre ampoule.
La phase doit passer impérativement par l'interrupteur, sinon il risque d'y avoir un petit retour de l'installation sur votre ampoule.
Conseils Des Bricoleurs 3
Petit retour et gros risque d'électrocution en changeant votre ampoule !
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, vous devez sûrement avoir des voyants sur vos interrupteurs, l'ampoule eco servant de retour pour alimenter le voyant essai de s'amorcer avec le peu de mA qui passe par le voyant, cela peut arriver sur certaines ampoules eco.
Supprimez le voyant et elle ne clignotera plus.
Ou alors, il faut un neutre sur l'inter pour faire le retour du voyant sans passer par l'ampoule.
Conseils Des Bricoleurs 5
Moi aussi même problème de clignotement mais ça vient chez moi du fait que mes interrupteurs sont à voyant et le retour de courant se fait par le petit néon.
Sur des interrupteurs classiques pas de problème.
03 février 2013 à 11:14
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour. un "invité" (comme moi) a dit :
Toujours couper l'alimentation avant de changer une lampe/ampoule.
En principe, seul un électricien ou une personne habilitée à cela peut intervenir sous tension.
Ce qui est le cas pour changer une lampe sans couper son alimentation.
Couper l'alimentation veut dire sectionner du réseau électrique ET la phase ET le neutre alimentant le circuit.
Un simple interrupteur ne coupe généralement qu'un fil.
Si le neutre passe par l'interrupteur, la phase sera toujours présente au niveau de la douille, même la lampe éteinte.
Couper le fusible ou le disjoncteur du circuit sur le tableau ne veut pas dire que la phase et le neutre seront coupés.
De nombreux anciens tableaux ne coupent en effet que la phase (les neutres étant communs à toute l'installation), êtes-vous sûrs que la phase et le neutre n'ont pas été inversés dans ce tableau ?
Pour un particulier, je conseille donc, dans le doute, de toujours couper le disjoncteur d'abonné pour être sûr d'opérer sans risques (du moins électriques).
Prévoir une lampe à piles et une échelle stable...
Cela peut paraître contraignant mais 5 minutes contre le risque d'électrocution qu'est ce que c'est ?
04 août 2015 à 12:11
- 1. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 2. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 4. Ampoule basse consommation ne marche pas
- N°1211 : Bonjour, j'avais une ampoule basse consommation qui marchait normalement dans ma chambre, mais un jour elle s'est éteinte. Je croyais qu'elle était grillée alors j'ai mis provisoirement une ampoule incandescente qui marchait...
- 5. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 6. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
- N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on nutilise pas une ampoule basse consommation. Mais je nai pas le choix et surtout avec la fin de lampoule à...
- 7. Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
- N°2461 : Bonjour, j'ai une petite lampe avec un abat-jour en papier. Sur la douille il est écrit "75 W max". Je veux y mettre une ampoule basse consommation. Concernant un éventuel risque d'échauffement du papier et d'incendie, je...
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Ampoule basse consommation ne s'allume pas
- N°3669 : Bonjour, suite au changement d'un luminaire, la nouvelle ampoule (fluo compacte) s'est allumé deux secondes, puis éteinte. Je pensais qu'elle était grillée, mais elle fonctionne sur une autre douille d'une autre pièce. Sur la...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
