Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
4485
Fiches Bricolage Électricité : Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ?
Avec un télévariateur en principe on n’utilise pas une ampoule basse consommation.
Mais je n’ai pas le choix et surtout avec la fin de l’ampoule à incandescence, il faut une solution.
Alors je pense qu’il faut une charge résistive (résistance) de 3W ou 4W que je branche en parallèle à l’ampoule. Afin de donner assez de puissance au mini du télévariateur pour une bonne amorce d’allumage de l’ampoule basse consommation et surtout de ne pas diminuer la durée de vie de l’ampoule.
Combien d’Ohms me conseillez-vous pour une résistance 3W avec du 230V sans trop de chauffe, car les ampérages des ampoules basse consommation ne sont jamais identiques les unes aux autres.
Je vous remercie car mes notions en électricité se limitent à U=RxI
PS : Cette résistance limite une puissance mini, donc une consommation mini.
Mes télévariateurs délivrent un mini trop faible et risque de diminuer la durée de vie des ampoules basses consommation (clignotement au mini). Donc une charge résistive 3w réduite en ohms ne créera pas trop de perte. Merci pour votre aide.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
29 992 messages
Cours de physique appliquée. Vous connaissez la loi d'Ohm U = R. I, vous pouvez assimiler aussi P = U. I, P = R. I², formules valables en continu ou alternatif sinusoïdal avec des récepteurs linéaires, avec les unités du Système international. Bref, à chaud la lampe a une résistance d'environ 18 k. ohms. Les télévariateurs usuels ne sont que des gradateurs à réglage de phase, modifiant la valeur efficace de la tension tout en gardant la fréquence, et utilisant comme composant de commutation un triac, sorte d'interrupteur commandé sur les 2 alternances qui nécessite un courant minimum de valeur relativement importante pour rester passant après amorçage. D'où l'usage pour les récepteurs passifs type lampe à incandescence de puissance largement supérieure à 3 W. En plus, une lampe fluocompacte ne peut être graduée avec ce type de convertisseur. Ce n'est pas du tout ce que l'on appelle un récepteur linéaire assimilable à une résistance de valeur constante. Pas de solution avec les éléments en votre possession.
Réponses forum électricité 2
Bonjour, il y a un fabricant qui a pensé à ce problème, en effet une charge de 3 Watts est utile afin que les variateurs électroniques "commutent" correctement.
De marque Yokis et le modèle sous réf. CHR3W, cherchez sur Google Yokis CHR3W et vous avez des réponses.
17 janvier 2010 à 12:20
Réponses forum électricité 3
Il y a plus simple, c'est acheter des ampoules à incandescence halogènes, celles-ci ont un rendement un peu meilleur que les ampoules classiques et supportent les variateurs.
19 février 2012 à 13:05
Réponses forum électricité 4
Cherchant la même info, combien d'ohm pour la résistance à monter à la sortie des télévariateurs lors d'un montage avec lampes économiques (led ou fluo) la réponse est 22 kohm, ne pas oublier le k sinon ce sera la catastrophe :-) et la vérification avec la formule p=U2/R donne environ 2,4 W se qui correspond bien à une résistance de 3W.
20 mai 2014 à 07:54
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 3. Ampoule basse consommation avec télérupteur
    N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
  • 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Ampoule basse consommation ne marche pas
    N°1211 : Bonjour, j'avais une ampoule basse consommation qui marchait normalement dans ma chambre, mais un jour elle s'est éteinte. Je croyais qu'elle était grillée alors j'ai mis provisoirement une ampoule incandescente qui marchait...
  • 7. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 8. Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
    N°2461 : Bonjour, j'ai une petite lampe avec un abat-jour en papier. Sur la douille il est écrit "75 W max". Je veux y mettre une ampoule basse consommation. Concernant un éventuel risque d'échauffement du papier et d'incendie, je...
  • 9. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 10. Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
    N°9921 : Bonsoir, Je possède un lustre ancien sur lequel je mets des ampoules forme flamme, douille baïonnette (25 et 40 watts). Je veux les remplacer par de la basse consommation. Hélas dans les magasins de ma région, et grandes...
>>> Résultats suivants pour : Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation >>>
culot ampoule 01schema branchement chauffe eau relais 175 hzmini ampoule fluocompactelustre 10 ampoules
