Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage
4484
Fiches Bricolage Électricité : Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage
Bonsoir, j'ai des petites étincelles quand j'actionne l'interrupteur de la lumière, est-ce normal ? Merci pour vos infos.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
Soit la consommation de vos lampes est excessive Max 2.200w (ampoules cumulées), soit votre interrupteur est HS. Remplacez vos ampoules par des lampes économiques, ou changez votre interrupteur. Dans ce cas repérez bien les couleurs de fils et leurs emplacements n'hésitez pas à faire un schéma si 6 ou 7.
Réponses forum électricité 2
Bonjour, démontez l'interrupteur et resserrez les 2 fils avec un tournevis, sinon les contacts de l'inter sont charbonnés et il est préférable de le remplacer.
Réponses forum électricité 3
30 104 messages
C'est normal, mais il ne faut pas que le phénomène s'éternise. Cela se produit davantage avec les récepteurs inductifs comme les réglettes fluorescentes, ou s'il y a trop de récepteurs commandés avec un seul interrupteur. Si la l'action sur l'interrupteur est brusque, l'étincelle est minime. L'interrupteur peut être "fatigué" (voir question 4469).
Réponses forum électricité 4
10 998 messages
Pas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
Réponses forum électricité 5
10 998 messages
En réponse 4, je voulais dire :
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 2000W.
26 octobre 2008 à 02:56
  • 1. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 2. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 3. Interrupteur double allumage en bipolaire
    N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
  • 4. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 5. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
    N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
  • 6. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 7. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
    N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
    N°18328 : Bonjour, Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune. J’ai effectué tous les branchements : - la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de...
  • 10. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
>>> Résultats suivants pour : Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage >>>
anciens prises interrupteursinterrupteur bricolage 03schema interrupteur double va et vientinterrupteurs anciens
