Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
Question Forum Électricité : Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin ?
Peut-on mettre une lampe témoin dans un interrupteur LEG97600 ?
Dernière question (sans rapport), existe-t-il des caches pour ces interrupteurs (j'ai acheté des lampes Hue et je ne veux plus me servir de ces interrupteurs).
16 février 2018 à 10:20
La référence 97600 est 1 interrupteur bipolaire ne pouvant recevoir de lampe témoin.
Le neutre arrive-t-il sur cet interrupteur ?
Quelle charge commute l'interrupteur ?
Pour les interrupteurs que vous ne voulez plus vous servir, vous pouvez raccorder les conducteurs de chaque contact ensemble et mettre un cache à la place de interrupteur s'il est encastré, ou laisser l'interrupteur en place pour revenir ultérieurement à un allumage classique.
Daniel.
Daniel.
16 février 2018 à 13:00
Merci Daniel pour votre réponse.
Je compte mettre cet interrupteur à côté de la prise de l'aspirateur qui est située dans la pièce à côté.
Ce qui me permettra de voir s'il tourne.
Donc le neutre peut arriver sur l'interrupteur.
Cet aspirateur à copeaux est de 1500W.
Pourriez-vous m'indiquer la référence de l'interrupteur et du voyant s'accordant ?
Patrick
Patrick
17 février 2018 à 11:02
Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).
Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.
Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
17 février 2018 à 12:41
Pour les caches :
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
17 février 2018 à 13:40
Merci CMT pour ces réponses,
Une petite précision, 10 A pour 1500W, étant donné que ce seront les mêmes câbles et le même disjoncteur pour l'interrupteur et la prise est-ce que le moteur risque de faire disjoncter ?
17 février 2018 à 13:59
10A c'est 2300W, donc vous avez de la marge.
17 février 2018 à 18:54
Merci CMT pour toutes ces réponses.
19 février 2018 à 11:48
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
- N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
- 5. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 9. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
