Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
20027
Question Forum Électricité : Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
jean50
jean50
195 messages
A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin.
Son témoin est allumé quand la lampe est éteinte mais lui, il souhaite le contraire, donc témoin allumé = Lampe allumée.
JADIS !! dans ce cas !!! il fallait qu'il y ait un Neutre dans le boitier interrupteur pour alimenter le témoin avec le retour de lampe.
Actuellement qu'en est-il ?? peut-être qu'avec les technologies nouvelles on peut se passer du neutre ???
Que faut-il qu'il fasse pour que ça fonctionne ?? (au cas où il n'aurait pas de neutre ce qui est probable !!).
D'avance merci à ceux qui savent.
Bien cordialement.
Jean
18 juin 2020 à 21:45
10 998 messages
Il faut impérativement le neutre.
Autrefois on trouvait des inter témoins sans neutre, mais ils nécessitent que la lampe ait une puissance d'au moins 40W ou 50W, ce qui est difficilement atteignable de nos jours avec les ampoules LED.
18 juin 2020 à 23:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
19 juin 2020 à 01:03
jean50
jean50
195 messages
Merci de votre réponse je m'en doutais un peu... beaucoup.
Au fait, la lampe témoin actuellement en place dans le Plexo sera adaptée ou faudra t'il la changer ??
D'avance merci.
Jean50
19 juin 2020 à 09:30
10 998 messages
Sans connaitre la référence utilisée, difficile de vous dire.
19 juin 2020 à 23:04
10 998 messages
A savoir quand même qu'il existe des va et vient témoin sans neutre chez Plexo.
Si votre lampe est compatible, cela peut être la solution :
Interrupteur ou va-et-vient étanche témoin sans neutre Plexo composable IP55 6AX 250V - gris
20 juin 2020 à 13:57
jean50
jean50
195 messages
Je suis passé voir ; c'est un modèle actuel Legrand genre Plexo puisque la maison est neuve (Janvier 2020).
Ce mécanisme fait aussi va et vient et le Neutre est bien présent ET connecté.
J'ai passé le retour de lampe sur l'autre contact (vacant pour une navette) et dans cette configuration le témoin lumineux fonctionne seulement quand la lampe est allumée.
De plus dans le cas du simple allumage j'aime bien qu'en position Lampe allumée le basculement se fasse vers le bas et c'est le cas à présent. Donc tout me semble OK.
Merci encore de votre p'tit coup de main.
Jean50
20 juin 2020 à 22:55
10 998 messages
Vous avez de la chance c'est un modèle avec voyant témoin et pas voyant lumineux.
Tout est bien qui finit bien.
Merci pour le retour.
21 juin 2020 à 06:51
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
    N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
  • 3. Transformer un va-et-vient en simple allumage
    N°9147 : Bonjour Dans une boîte plexo avec des dominos, comment rebrancher un va-et-vient en simple allumage ? Merci d'avance
  • 4. Problème inter Legrand plexo témoin
    N°24799 : Bonjour, J'ai malheureusement fait une erreur : j'ai acheté 3 interrupteurs plexo extérieurs avec témoin, donc 2 petits fils noirs à brancher sur un neutre pour que le témoin s'allume en même temps que la lumière. Or, ce...
  • 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 6. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
    N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
  • 7. Dépannage simple allumage extérieur
    N°13604 : Bonjour, Dans la boite d'encastrement arrive 4 fils pour faire fonctionner un simple allumage mais quand je cherche où se trouve l'alimentation, mystère ??!! Pourriez-vous m'aiguiller svp sachant que tous les fusibles sont...
  • 8. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 9. Incapable de faire un simple allumage
    N°5457 : Bonjour, Je ne suis pas doué en électricité... Mon problème : J'ai un point lumineux avec un interrupteur qui fonctionne. Je veux installer un deuxième point lumineux et récupérer le courant de mon 1 interrupteur pour...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage >>>
