Dépannage simple allumage extérieur
13604
Question problème électrique : Dépannage simple allumage extérieur
JoDalton86
JoDalton86
6 messages
Dans la boite d'encastrement arrive 4 fils pour faire fonctionner un simple allumage mais quand je cherche où se trouve l'alimentation, mystère ??!!
Pourriez-vous m'aiguiller svp sachant que tous les fusibles sont bons, qu'avant ça fonctionnait et que maintenant plus rien (mon père a tout démonté il y a de ça quelques mois et ne se souvient plus où était branché chaque fil...).
Ci-joint une photo pour imager mon problème.
Dépannage allumage éclairage extérieur
14 juin 2014 à 12:18
Dépannage Électricité Réponse 1
30 137 messages
Bonjour. Vous testez l'arrivée avec une lampe témoin, et repérez les couleurs des conducteurs qui alimentent la lampe.
Un petit boulot pas bien compliqué si vous êtes méthodique et prudent.
Il serait intéressant de repérer l'origine de la ligne et en aval de quel fusible ou disjoncteur.
14 juin 2014 à 13:54
Dépannage Électricité Réponse 2
Bob
Bob
2 513 messages
Si les couleurs correspondent aux normes, on peut dire que les deux bleus sont le neutre à mettre ensemble dans un domino le noir et le orange sur l'inter, un dans chaque borne, faire un essai comme ça si ça ne marche pas le problème est ailleurs.
14 juin 2014 à 18:20
Dépannage Électricité Réponse 3
JoDalton86
JoDalton86
6 messages
Merci pour la réponse rapide, j'avais tout de même essayé ça avant de poster, mais ça ne fonctionnait pas...
14 juin 2014 à 19:13
Dépannage Électricité Réponse 4
JoDalton86
JoDalton86
6 messages
Je ne sais pas si ça peut vous aider mais je viens de faire quelques tests et un est ressorti du lot : juste en dessous de cet interrupteur il y a un autre interrupteur (celui-ci va et vient avec l'intérieur et actionnant un autre éclairage extérieur) et en branchant les 2 oranges ensemble en ayant au préalable déconnecter celui du 2ème interrupteur la lampe du va et vient s'allume en continu...
16 juin 2014 à 18:25
Dépannage Électricité Réponse 5
30 137 messages
Bien reçu. Vous connaissez le fonctionnement antérieur, c'est à dire quel appareillage commande quoi. A partir de là, il faut identifier tous les conducteurs en présence. Il faudra donc déterminer les conducteurs allant à la lampe, repérer phase directe et neutre et effectuer un schéma.
Mais si vous vous sentez léger par manque de connaissances et d'expérience, vous faites intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
L'orange de l'interrupteur du bas pourrait être la phase directe. On aurait aimé que ce soit du rouge.
Mais on ne fait aucun branchement au hasard, et, sauf erreur, c'est ce que vous faites. Vous prenez des risques inconsidérés, d'où le conseil du recours à un professionnel.
16 juin 2014 à 20:39
Dépannage Électricité Réponse 6
Bob
Bob
2 513 messages
Pouvez-vous mettre une photo nette de l'ensemble des deux boitiers avec les fils visibles, j'ai l'impression que le bleu et l'orange de l'inter sont repris dedans, je suppose que le noir le bleu et le vert-jaune vont à la lampe extérieure ?
Donnez le maximum de renseignement couleurs de fil sur les deux inters du va et vient ou même des photos.
Si vous nous assurez que ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison que l'on ne puisse vous aider à reconnecter tout ça.
18 juin 2014 à 18:28
  • 1. Incapable de faire un simple allumage
    N°5457 : Bonjour, Je ne suis pas doué en électricité... Mon problème : J'ai un point lumineux avec un interrupteur qui fonctionne. Je veux installer un deuxième point lumineux et récupérer le courant de mon 1 interrupteur pour...
  • 2. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 3. Prises commandées par un interrupteur simple allumage
    N°11202 : Bonjour, Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement. Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur...
  • 4. Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
    N°20027 : Bonsoir, A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin. Son témoin est allumé...
  • 5. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 6. Commander allumage trois endroits différents
    N°342 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
  • 7. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 8. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
    N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
  • 9. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
    N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Dépannage simple allumage extérieur >>>
