Problème Astrell 300 motorisation de portail
13605
Question dépannage électricité : Problème Astrell 300 motorisation de portail
Mathieudu31
Mathieudu31
3 messages
J'ai un portail Astrell 300 qui fonctionnait parfaitement !
Depuis une semaine, plus aucune de mes télécommandes ne fonctionne... J'ai bien essayé de les reprogrammer etc. Rien
Pas de photo cellule de détection d'obstacle. Le boîtier reconnaît bien les télécommandes car il accepte le signal quand je les reprogramme... Mais après elles ne fonctionnent plus ! Quelqu'un peut m'aider ???
Mathieu
15 juin 2014 à 16:11
Dépanner portail électrique réponse 1
Bonjour, même souci pour moi, à ceci près que je ne peux plus enregistrer les télécommandes après avoir fait un clear des télécommandes.
Des pistes ?
18 janvier 2015 à 15:00
  • 1. Problème Came krono 300 motorisation gauche portail
    N°6696 : Came krono 300, je viens de changer la motorisation gauche de mon portail, après l'avoir mis en fonction, j'ai un battant qui s'ouvre et l'autre qui se ferme. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
    N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
  • 7. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
>>> Résultats suivants pour : Problème Astrell 300 motorisation de portail >>>
raccordement interrupteur double va et vientboitier prises electriquesraccordement interrupteur double va et vientculot ampoule 01
